Вот здесь еще описаны способы прикручивания инета к эмулятору, но у меня не получилось, поэтому через активсинк.
хммм, попробую.
1. надеюсь активсинк уже установлен на компе и болтается в трее (возле часов). Параметры подлючения смотрим на картинке.
2. В сборку добавляем файл который скинул ранее.
3. Запускаем Навител (Navitel.cmd). В настройках навитела надо поставить галочки - Пробки от Навитела и показывать на карте.
4. Запускаем экзешник dvcemumanager.exe, появляется меню менеджера эмулятора. Правой кнопкой по набору чисел в меню Others и Cradle.
После этого эмулято сам должен подключиться к активсинк.
Надеюсь понятно написал.![]()
Ну, наконец-то прикрутил. Ура-ааа! Никаких активсинков, (использовал только virtual machine network driver for microsoft device emulator, взял его здесь:////http://rapidlibrary.com/index.php?q=virtual+machine+network+driver+for+mic rosoft+device+emulator+vmnet+driver). Все сделал как написано здесь(спасибо "dimitryg"):
...Опа! Заработало, использовал виндовый встроенный NAT, в общем делал так:
1) Добавил адаптер "Замыкание на себя" (Microsoft Loopback Adapter, описано здесь:///http://www.ladoshki.com/161-articles-Эмуляторы-Windows-Mobile-на-домашнем-компьютере.htm)
2) Установил драйвер Virtual Machine Network Services
3) Снял галочку с драйвера Virtual Machine Network Services во внешнем подключении(то, которое в интернет имеет выход), а оставил её только на Microsoft Loopback Adapter
4) Как описано тут: (http://www.smart-soft.ru/?page=ics) настроил ICS, где расшарил подключение с выходом в Инет на Microsoft Loopback Adapter (никаких IP не менял, всё по умолчанию)
5) Запустил центрифугу и в настройка эмулятора связал NE2000 c Microsoft Loopback Adapter и эмулятор увидел Интернет!
Последний раз редактировалось mcroff; 20.10.2009 в 21:57.
Ну, вот пробки заработали, осталось только карту Минска найти, чтобы пробки показывала, может кто что-нибудь посоветует?
Вот тут посмотри.
Посмотрел, там тоже нет. В общем порылся в своем компе, нашел старую карту Москвы, которую мне кто-то когдат-то скинул, запустил ее в своем компе, и что интересно пробки на ней заработали. Так вот мне интересно, возможно ли пользоваться одной оф. картой РБ нескольким людям или нет?
Друзья, вынужден вновь обратиться к вопросу о нехватке памяти на карточке. Все рекомендации по установке полного доступа к соответствующей папке я выполнил, однако результат нулевой. Причём даже при попытке индексировать очень маленькую карту. Что делать-то?
Нет, не совсем так. Некоторые карты, размер которых больше, индексируются, а с меньшим размером - нет. То есть, не от размера карт всё зависит. Например, у меня создаётся атлас из двух карт: Рязань и Рязанская область, причём область имеет 2,1 МБ. А та же Рязань с другой Рязанской же областью (всего 848,5 кБ) - ни в какую!
Наблюдал за процессом индексации в Total Commander'е. Временные файлы создаются, размеры их увеличиваются, увеличиваются... Но когда процесс доходит до примерно 70%, всё обрубается.
Интересная штука обнаруживается! На оф. сайте Microсофта сказано, что Device Emulator работает только в XP Service Pack 2. А у меня третий... Это причина? Есть ли у кого положительные результаты с третьим сервис паком?
Последний раз редактировалось Papazol; 24.10.2009 в 00:03.
подкиньте кто-нить ключ к оф. карте Украины, плиз![]()
Катался я с Навителом сама программа мне очень нравится но вот как она работает под эмулем это пипец, вылетает при поиске, правда если сбросить настройки программы то не вылетит при поиске.Тормозит при быстрой езде не успевает прорисовываться, пробовал на разных компах.
Я не пойму что так Навител против выпустить версию под Windows XP.
Все выпустили уже IGO,Garmin, СитиГид, на их форуме этот вопрос поднимался не раз, но внятного ответа они так и не дали почему.
