Попробовал установить 5.0.1.1200 как описано здесь http://forum.pccar.ru/showthread.php?t=3482 , короче звук всё равно при входящем не идёт на колонки, а идёт через телефон, а исходящий всё нормально.. Заменил файл PhoneCtl.Config.xml из этой сборки на файл где трубку сам поднимает...короче не в этом файле дело, результат нулевой, ни чего не меняется..или настройки аудио добивать надо или в другом файле копать...и самое обидное что не могу добиться отображение русских букв (описано там же), шрифт меняется, это видно, а вот буквы русские всё равно не отображаются..
