Показано с 1 по 10 из 58
    По умолчанию Re: ЦИФРОВОЙ ЗВУК CARPC. с качеством ALPINE (imprint, audissey)
    и походу на моей системе так что с процессором, или лучше через голову сделать? я боюсь что сотый мою систему не вытянет, хотя это только предположение.
    Если у вас колонки все 10 раздельные, то не хватит выходов. У него их только 6 (два саба) ( 2 перед, 2 зад) и еще есть X-OVER для ( 3 way) систем -
    2-твитер, 2-мид, 2 бас, Если у вас вход два канала будет, то можно запаралелить твиты, миды и басы. Но регулировки перед и зад присудствовать небудет. Возможны еще небольшие проблемки с настройкой временной коррекции.
    Что вы имели ввиду не потянет? Тянуть все это будет усилитель, там подключайте (сколько хотите) (паралельно)
    Проц только обработкой займется.
    Ивот о 10-ти канальных системах я еще не слышал.
    может поточнее опишите ваш ход мысли.
    Вот инструкция PXA-H100 http://www.alpine.su/files/PXA-H100.pdf
    Последний раз редактировалось autohirurg; 28.10.2009 в 04:00.
    так что с процессором, или лучше через голову сделать?.
    Поконкретней пожалуйста - с какой голово и скаким процем?
    Я гдето уже писал, что хотел скинуть свою систему при интеграции компа, но я ее даже на Н605 не решился поменять.
    Н100 чтоб вручную не настраивать - к нему надо еще программу с HI-FI микрофоном покупать. ПРОГРАММУ МОГУ ЛИЧНО ПО ЗАПРОСУ СКИНУТЬ.
    микрофон думаю любой подойдет, а может и нет качество настройки не то будет, надо пробовать.
    Последний раз редактировалось autohirurg; 28.10.2009 в 04:17.
