Страница 12 из 18 ПерваяПервая ... 26789101112131415161718 ПоследняяПоследняя
Показано с 111 по 120 из 178
    По умолчанию Re: Управление при помощи поворотного энкодера (Rotary Encoder)
    Цитата Сообщение от WhyMax Посмотреть сообщение
    А вот оставшиеся 3 контакта почему-то прозваниваются между собой, сопротивления никакого нет, это нормально?
    да нормально
    Пользователь Аватар для WhyMax
    Цитата Сообщение от nikolna Посмотреть сообщение
    да нормально
    А вот если включить режим пищалки на тестере, то прозванивается только земля на кнопке и средний контакт, все остальные между собой не звонятся.
    Может быть схему в таком случае можно упростить?
    Убрать то, что я выделил красным?
    Все равно они между собой уже соединены общей землей.
    На этой плате куча резисторов и еще чего-то (может быть конденсаторов), они мешать не будут или их стоит выпаять?
    На 2-х таких платах хочу задействовать:
    2 энкодера, по одному на каждой;
    6 кнопок (по 3 на каждой), соединить все через разные резисторы;
    и подсветку, на разъеме магнитолы есть провод, при включении габарит на котором появляется +12В
    Последний раз редактировалось WhyMax; 20.11.2011 в 16:56.
    Еще как бы понять где контакт А, а где контакт В.
    Или не важно, потом если что поменял местами или все равно буду назначать где какая кнопка?)
    Неважно, в программе все равно значения присваивать
    Последний раз редактировалось Chip; 20.11.2011 в 19:01.
    Как-то странно он работает, вот данные из монитора:
    Вращение против часовой стрелки, 1 оборот:
    25 7 25 7 0 8
    По часовой стрелке, 1 оборот:
    7 5 7 0 8
    Нажатие на кнопку:
    0 8 5 8
    Все время эти значения.
    http://i011.radikal.ru/1111/c0/873155b136c0.jpg
    Последний раз редактировалось WhyMax; 20.11.2011 в 19:13.
    Так нужно еще программы в винде настроить например на регулировку громкости
    А это нормально что программа выдает сразу много разных значений?
    А не так, как тут: http://www.compcar.ru/forum/showpost...6&postcount=19
    Припаяно так:
    А ты этот монитор использовал?
    Да, именно из этого поста.
    Тогда вообще не понятно откуда такие значения, возможно с подключением что то напутал
