Страница 1 из 18 123456711 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 178
    По умолчанию Управление при помощи поворотного энкодера (Rotary Encoder)
    Давно хотел провести эксперимент с энкодером и прикрутить его к Arduino Nano
    Но все никак не удавалось его приобрести .
    Вчера разобрал старую убитую мышку и выпаял из нее Энкодер для экспериментов. Все оказалось достаточно просто . Написал скетч для cArduino / Arduino, взял уже готовую программу для ПК написанную для другого проекта и через 15 мин. я уже регулировал громкость при помощи энкодера.
    Недавно приобрел энкодер с нажатием и подправил Sketch под него, теперь можно назначать вращение энкодера с нажатием и без него или назначать комбинацию клавишь только на нажатие
    Программу скачиваем здесь
    Код для Arduino Nano:
    #define encoder0PinA  2
    #define encoder0PinB  3
    #define encoder0PinC  4
    byte bytes[2]={0,7} ;
    void setup()
    pinMode(encoder0PinA, INPUT);
    digitalWrite(encoder0PinA, HIGH);     // подключить подтягивающий резистор
    pinMode(encoder0PinB, INPUT);
    digitalWrite(encoder0PinB, HIGH);    // подключить подтягивающий резистор
    pinMode(encoder0PinC, INPUT);
    digitalWrite(encoder0PinC, HIGH);    // подключить подтягивающий резистор
    attachInterrupt(0, doEncoderA, FALLING);  // настроить прерывание interrupt 0 на pin 2
    attachInterrupt(1, doEncoderB, FALLING);  // настроить прерывание interrupt 0 на pin 3
    Serial.begin (115200);
    void loop()
     if(
    digitalRead(encoder0PinC)==LOW)
    bytes[1]=8;
    Serial.write( bytes,2);
          while(
    digitalRead(encoder0PinC)==LOW){delay(50);}
    bytes[1]=7;
    // обработка прерывания
    void doEncoderA()
      if(
    digitalRead(encoder0PinB)==HIGH){bytes[0]=25;}else{bytes[0]=5;}
    bytes[0]=0;
    void doEncoderB()
        if(
    digitalRead(encoder0PinA)==HIGH){bytes[0]=5;}else{bytes[0]=25;}
    bytes[0]=0;
    Последний раз редактировалось Chip; 19.03.2017 в 02:47.
    По умолчанию Re: Управление при помощи поворотного энкодера (Rotary Encoder)
    А когда появится сам энкодер в кармониторе?
    Nissan Almera N16 продана
    Уже приехали, нужно только поехать забрать.
    Я подключал энкодер с помощью резисторов на один аналоговый канал. На нем же все остальные резистивные кнопки. Работает достаточно четко.
    Тоже интересное решение, только не совсем понял как контроллер определит в каком направлении энкодер вращается. Можно схему подключения глянуть?
    Последний раз редактировалось Chip; 28.10.2009 в 22:57.
    Ну вот как то так. Еще резистор на землю надо чтобы наводки убрать (не стал его рисовать). В общем ардуино смотрит момент перехода - если сначала 0 потом 200 потом 600 значит в одну сторону крутится, а если 0 потом 400 потом 600 значит в обратную. Цифры с потолка для наглядности.
    Это понятно, я так сразу и представлял, сбило с толку твое сообщение
    Прерывание как реализовал для аналого входа ?
    Последний раз редактировалось Chip; 30.10.2009 в 15:38.
    а никак. я чайник пока. вот кусочек скеча
    val = analogRead(0);
    if (val < 60)
    pos = 3;
    if (val < 50)
    pos = 4;
    if (val < 35)
    pos = 2;
    if (val < 10)
    pos = 1;
    if ((pos == 1) && (pos0 == 4))
    Serial.println('<');
    if ((pos == 3) && (pos0 == 2))
    if ((pos == 1) && (pos0 == 2))
    Serial.println('>');
    if ((pos == 3) && (pos0 == 4))
    pos0 = pos;
    delay(2);
    торпедопек Аватар для Urvin
    Энкодер на резисторы вешать несколько некорректно - энкодер может давать такую частоту, что она будет "сьедаться" ацп - суть есть конденсатором + обработчиком напряжения на этом конденсаторе.
    Если есть возможность, то надо делать на цифровых входах.
    В схеме еще хорошо бы повесить сопротивления с сигналов энкодера на питание, для пущей надежности.
    Внутренняя подтяжка подключена
    А вот с дребезгом нужно что то делать, лучше наверно подправить немного код, чем кондеры вешать
    Последний раз редактировалось Chip; 31.10.2009 в 03:34.
