Страница 5 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 58
  1. #41
    По умолчанию Re: ЦИФРОВОЙ ЗВУК CARPC. с качеством ALPINE (imprint, audissey)
    разве через комп нельзя будет полноценно настриоть 650 проц?
  2. #42
    Смотря на, что посмотреть. Если ты будешь использовать только магнитолу - тогда можно. А если у тебя еще есть и КОМП в машине то можно еще круче сделать, добавив парочку эффектов
  3. #43
    я хоте слушать вообщше без магнитолы, все с компа, поэтмоу и спрашиваю возможно ли просто с компа его настроить
  4. #44
    Кончно можно - 650-й независимый - ему голова необязательна.
  5. #45
    ты писал что без руксы настройки могут быть не полноцеными.
  6. #46
    Пользователь Аватар для ddj777
    Юзаю 5.1. в авто! если едешь один...и под себя настроено - гораздо сочнее и лучше чем стерео, то что от дороги отвлекает - глупость. когда в машине еще кто-то особенно на заднем...переключаю на стерео, т.к. тылы в 5.1. в основном работают на подзвучку, и сидя сзади это слушать невозможно
  7. #47
    Как то, по молодости строил себе.
ID:	6348   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	6349   Нажмите на изображение для увеличения.
  8. #48
    Блин ты сам запутался именя попутал - между 605 и 650 - две разные весчи. И тот который ты собрался с рук на форуме брать - я ему меньше предпочтения отдаю. ОПРЕДЕЛИСЬ с номерами процев.!!!!!!!!
  9. #49
    Да ты прав!!! Но всетки время уже прошло и с автозвуком многое чего придумали. Например те- же 5.1 каналов выхода стали использовать 4.2 вместо одного саба - 2 стерео, замена центрального канала. А весь сочный и объемный звук выдавливают с помощью компьютера - который выявляет поглащение частот индивидуально к каждому салону и обшивке авто, автоматически настраивая, + подавление помех на вибрации обшивки и лишних звуков ( корекция фазы )
    В итоге получается тотже 5.1 но созданый специально для музыки в машине, а не для кино. Вместо приглушения задних колонок, типа эхо эффекта - заменилось на более натуральный эффект временной задержки + какаянибудь ревебрация. Потом садясь назад - ничего не меняя, звук на задних сидениях стал не хуже чем на передних.
    Витоге если слушать музыку, а не смотреть кино в 5.1 формате - то музыка виртуалица создавая эффект того, что ты в зале. и насторойка центра не точная а приблезительная слишком сильно растянутая сцена.
    Во втором случае все нюансы учтены и звук стал поистине натуральным - таким каким его создали.!!!!!!
    Последний раз редактировалось autohirurg; 30.10.2009 в 23:39.
  10. #50
    да не, 600 проц не вытянит мою систему, я планирую 650, рукса не обязательно при наличии карписи?
