Спасибо. Нашёл много интересного.
				В общем, внутрь попали. С навител пока не получается... Т.е. все работает, но не сохраняет настройки при выключении зажигания. Поэтому буду дальше мучить... Возможно еще гармин поставлю. Про него вот здесь много всего http://kolomnashop.ru/forum/viewtopic.php?t=443
				Все получилось с навителом!!! Работает, все сохраняет, маршруты прокладывает. Теперь еду по России и радуюсь. Но, конечно Айгошку не выкинул. Лежат на одной 2-х гиговой карте. И там, и там стоят карты России и Украины. Айго приятнее в работе... А у Навитела карты на порядок подробнее. Видит даже проездики на мамином садовом товариществе под Тарусой в Калужской области. Класс. Буду теперь пробовать оболочки... что бы можно было не меняя установки менять навигационные проги, ну и всякие там книжки читать, и т.д.
				октябрь... полгода эксплуатирую аппарат. Полет нормальный.
				Образ ни к чему, так как все просто... копируете на карту папку с навителом вот от сюда http://4pna.com/showthread.php?t=4 закидываете карты в папку с навителом http://4pna.com/showthread.php?t=73 и запускаете не файлом навител.ехе, а навигатор.ехе и в путь
Альтернативное меню для этого аппарата.
Разархивировать, скопировать на SD карту, в "нави сеттинг" указать запускающим файлом "menu.exe".
Появится возможность быстрого выбора из четырёх навигационных программ (iGo, Навител, Автоспутник, Ситигид), естественно сами программы должны присутствовать на SD карте.
Пути к ехе-шникам программ указать в файле "navi.ini" в строке "Command"
На моём все четыре работают отлично.
P.S.
Перед вытаскиванием ключа из замка зажигания, или перед запуском двигателя - Обязательно выходите из навигационной программы (Выход или Закрыть программу), тогда проблем с сохранением настроек и сбоев не будет.
				Кто-нибудь может выслать копию файлов оригинальной оболочки из NandFlash?
PS как до них добраться, скопировать и сохранить расскажу если нужно)
главное чтоб оболочка запускалась при загрузке gps
