Страница 2 из 18 ПерваяПервая 1234567812 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 178
    торпедопек Аватар для Urvin
    По умолчанию Re: Управление при помощи поворотного энкодера (Rotary Encoder)
    Прост внутренняя подтяжка слабенькая. Я хочу сказать, что хуже не будет.
    Дребезг примерно так:
    Код:
    #define ENCODER_DEBOUNCE 3
    byte oldval=0;
    byte encdeb=0;
    void doEncoder(){
     byte val=0;
      if (digitalRead(encoder0PinA) == HIGH)
        if (digitalRead(encoder0PinB) == LOW)
          val=15;
          else
          val=24;
      else
         val=24;
        else
         val=15;
      if(oldval != val)
        if (encdeb < ENCODER_DEBOUNCE)
          encdeb++;
          return;
        else
          Serial.print(val,BYTE);
          oldval=val;
          encdeb =0;
    Кондеры на 10 нФ устраняют дребезг, но при этом снижают максимальную частоту вращения ручки.
    Последний раз редактировалось Urvin; 31.10.2009 в 03:51.
    Спасибо .
    Попробую.
    Внутренняя подтяжка 20 ком , что вполне достаточно
    Цитата Сообщение от Urvin Посмотреть сообщение
    Энкодер на резисторы вешать несколько некорректно - энкодер может давать такую частоту, что она будет "сьедаться" ацп - суть есть конденсатором + обработчиком напряжения на этом конденсаторе.
    Если есть возможность, то надо делать на цифровых входах.
    В схеме еще хорошо бы повесить сопротивления с сигналов энкодера на питание, для пущей надежности.
    понимаю что лучше на цифровые входы повесить. Да энкодер размещаться на руле будет, а с руля 3 провода всего идут, так что вариант только с резисторами. К тому же цифровых входов на ардуине итак впритык, еще двух для энкодера просто нету.
    На счет скорости - все ок. Проверял. Даже при быстром вращении все ловится корректно, проц успевает отловить.
    По умолчанию
    Энкодеры появится или нет?
    Последний раз редактировалось Chip; 22.04.2010 в 12:11.
    Nissan Almera N16 продана
    По умолчанию
    Энкодеры, TSOP, ФОТОРЕЗИСТОРЫ появились
    Завтра на кармонитор занесут
    Местный Аватар для Except
    Ничерта короче не пойму.
    Перепробовал кучу примеров работы с энкодерами.
    Этот исходник, из проекта где все функции объеденены в ардуине.
    Кондеры ставил которые по 0,1мкф.
    Делал доп. анализ для дребезга, пропуска ложных срабатываний и.т.д.
    СИтуевина одна и та же. Если просто вращать энкодер(хоть медленно), вперед то шаги выглядят примерно так (счетчик шагов):
    ..0
    19
    18
    17
    18
    17
    16
    15
    Короче крутишь в одну сторону а он в противоположную срабатывает часто. Программа абсолютно симметрична в работе для направления по часовой и против. НО по часовой меньше ошибочных срабатываний энкодера.
    Я вращаю энкодером шаговый. В итоге шпиндель шагового то нормально едет, то его колбасит. Не серьезно.
    Последний исходник, который использовал:
    volatile int encoder0Pos = 0;
    void setup()
    encoder0Pos = 0;
    pinMode(encoder0PinA, INPUT);
    digitalWrite(encoder0PinA, HIGH);
    pinMode(encoder0PinB, INPUT);
    digitalWrite(encoder0PinB, HIGH);
    attachInterrupt(0, doEncoderA, CHANGE);
    attachInterrupt(1, doEncoderB, CHANGE);
    void doEncoderA()
    if (digitalRead(encoder0PinA) == HIGH) {
    if (digitalRead(encoder0PinB) == LOW) {
    encoder0Pos = encoder0Pos + 1; // CW
    else {
    encoder0Pos = encoder0Pos - 1; // CCW
    else
    if (digitalRead(encoder0PinB) == HIGH) {
    else {
    void doEncoderB()
    else {
    else {
    if (digitalRead(encoder0PinA) == LOW) {
    else {
    void loop()
    //Rotate
    if (encoder0Pos<0)
    encoder0Pos++;
    rotate_left(1);
    if (encoder0Pos>0)
    encoder0Pos--;
    rotate_right(1);
    Я уже подумываю что энкодер бракованый.
    У меня код из шапки, с конденсаторами работает нормально, без кондеров глючит.
  8. #18
    по 0,1 мкф к центральному, а его на землю?
    кстати почему 24 и 15? просто так? почему не 0 и 1 к примеру?
    или ты этот байт просто еще для чего-то используешь?
    Можно еще вопросец по языку?
    attachInterrupt(0, doEncoderA, FALLING); // настроить прерывание interrupt 0 на pin 2
    где указывается что на пин №2? Как он определяет что прерывание по спаду именно на 2ом пине ? doEncoderA ведь просто имя функции, а дефайн encoder0PinA никуда в этом случае не подставится.
    Последний раз редактировалось Except; 25.03.2010 в 13:46.
  9. #19
    Конденсаторы на землю и выход "C" энкодера на землю
    Вот этот код
    #define encoder0PinA  2
    #define encoder0PinB  3
    byte bytes[1] ;
    void setup()
    digitalWrite(encoder0PinA, HIGH);     // подключить подтягивающий резистор
    digitalWrite(encoder0PinB, HIGH);    // подключить подтягивающий резистор
    attachInterrupt(1, doEncoderB, FALLING);  // настроить прерывание interrupt 0 на pin 3
    Serial.begin (115200);
    void loop()
    // обработка прерывания
    void doEncoderA()
      if(
    digitalRead(encoder0PinB)==HIGH){bytes[0]=24;}else{bytes[0]=15;}
    Serial.write( bytes,1);
    void doEncoderB()
        if(
    digitalRead(encoder0PinA)==HIGH){bytes[0]=15;}else{bytes[0]=24;}
    Использую программу Carduino монитор
    Вот результат, как видишь нет пропусков ни в одну ни в другую сторону
    Последний раз редактировалось Chip; 25.03.2010 в 13:48.
  10. #20
    мдя, видать чето я напутал в схеме.
    вот я кручу по часовой стрелке энкодер, постепенно увеличивая скорость вращение
