Это расцветка провода такая - бело-красно-желтая? На сколько я знаю провод шины белый с желтыми полосками.
Мой проект
Не, у меня белый с желтыми полосками, по схемам разъемов все верно. Но блин не работает у меня нифига, плату перепроверил 10 раз, номиналы резисторов тоже... фигня какаято.
Никто не хочет протравить и затестить мою плату?)
Последний раз редактировалось dimky; 01.11.2009 в 19:19.
Мой проект
Транзисторы 2n2222a. Я тут подумал может не работает изза диода. Я поставил 1n4007 а в схеме советуют например 1n4148, а он высокоскоростной. Печатка в приложении. Транзисторы припоял наоборот, не как на плате нарисованно. Немножко ошибся при разводке.
Последний раз редактировалось dimky; 01.11.2009 в 21:05.
Мой проект
Блин, у меня в закромах нету подходящего диода... все перерыл...
Мой проект
) Да точно, есть. А я почемуто именно на черные глазел... Но полюбому чтото не контачит, попробую еще раз завтра днем, сегодня поздно уже...
Как и обещал код для ARDUINO читающий I-BUS шину (только команды с кнопок руля - начинающиеся с байта 50)
Както так....
Библиотека NewSoftSerial.h в attchments
(положить в папку hardware\libraries)
Успехов!
Код полночтью рабочий. Повырезал из него часть для управления резистором цифровым, так что возможно есть место для оптимизации..
Код:/* Steering Wheels Sequences (from NewSoftSerial arduino library) -------------------------------------------------------------- DESCRIPTION DATA KeyID -------------------------------------------------------------- + button press 50 23 3C ED 32 11 FB 1 - button press 50 23 3C ED 32 10 1E 2 > BUTTON PRESS 50 23 3C ED 3B 01 06 11 > BUTTON HOLD 50 23 3C ED 3B 11 B3 12 > BUTTON RELEASE 50 23 3C ED 3B 21 33 13 < BUTTON PRESS 50 23 3C ED 3B 08 0F 21 < BUTTON HOLD 50 23 3C ED 3B 18 FB 22 < BUTTON RELEASE 50 23 3C ED 3B 28 7B 23 VOICE BUTTON PRESS 50 23 3C F9 3B 80 27 31 VOICE BUTTON HOLD 50 23 3C F9 3B 90 BB 32 VOICE BUTTON RELEASE 50 23 3C F9 3B A0 3B 33 R/T BUTTON PRESS 50 1B 38 F9 01 9A FF 40 */ #include <NewSoftSerial.h> // use NewSoftSerial library for serial connection to BMW I-BUS // I-BUS NewSoftSerial IBUS(7, 8); //set pin for BMW I_BUS serial connection int IBUSreceiveByte = 0; // byte reading from I-BUS byte IBUSbyte[8] = {0,0,0,0,0,0,0,0}; // key byte sequence int Delay = 10; //delay in millisec int ButtonPressed = 0; //boolean value set 1 if key press detected int KeyID = 0; // key press number (for easy select case routine) //hold keys flags int N_HOLD_F = 0; //next track hold flag int P_HOLD_F = 0; //prev track hold flag int V_HOLD_F = 0; // r/t key hold flag byte CHECK_DOWN[8] = {0, 0x50, 0x08, 0x43, 0xDB, 0x86, 0xEC, 0xF0}; // check press button byte CHECK1_DOWN[8] = {0, 0x50, 0x08, 0x43, 0xDB, 0x16, 0xCC, 0xE0}; // check press button byte PLUS_DOWN[8] = {0, 0x50, 0x23, 0x3C, 0xED, 0x32, 0x11, 0xFB}; // + press button byte MINUS_DOWN[8] = {0, 0x50, 0x23, 0x3C, 0xED, 0x32, 0x10, 0x1E}; // - press button byte NEXT_DOWN[8] = {0, 0x50, 0x23, 0x3C, 0xED, 0x3B, 0x01, 0x06}; // > press button byte NEXT_HOLD[8] = {0, 0x50, 0x23, 0x3C, 0xED, 0x3B, 0x11, 0xB3}; // > hold button byte NEXT_REL[8] = {0, 0x50, 0x23, 0x3C, 0xED, 0x3B, 0x21, 0x33}; // > release button byte PREV_DOWN[8] = {0, 0x50, 0x23, 0x3C, 0xED, 0x3B, 0x08, 0x0F}; // < press button byte PREV_HOLD[8] = {0, 0x50, 0x23, 0x3C, 0xED, 0x3B, 0x18, 0xFB}; // < hold button byte PREV_REL[8] = {0, 0x50, 0x23, 0x3C, 0xED, 0x3B, 0x28, 0x7B}; // < release button byte VOICE_DOWN[8] = {0, 0x50, 0x23, 0x3C, 0xF9, 0x3B, 0x80, 0x27}; // voice press button byte VOICE_HOLD[8] = {0, 0x50, 0x23, 0x3C, 0xF9, 0x3B, 0x90, 0xBB}; // voice hold button byte VOICE_REL[8] = {0, 0x50, 0x23, 0x3C, 0xF9, 0x3B, 0xA0, 0x3B}; // voice release button byte RT_DOWN[8] = {0, 0x50, 0x1B, 0x38, 0xF9, 0x01, 0x9A, 0xFF}; // voice release button int incomingByte = 0; // byte reading from serial port void setup() { Serial.begin(9600); // открываем порт на скорости 9600 для передачи в ПК // set the data rate for the NewSoftSerial port (I-BUS) IBUS.begin(9600); } void loop() { if (IBUS.available() && ButtonPressed==0){ TryReadIBUSmsg(); } if (ButtonPressed==1){ Serial.print(millis()); Serial.println(" ----------------------------------------------- "); switch (KeyID){ case 100: //Если клавиша не опознана или кокоието ошибки в шине при чтении Serial.print("UNKNOWN KEY: "); SerialPrintKey(); break; case 40: Serial.print("R/T KEY: "); SerialPrintKey(); break; case 1: Serial.print("VOL + key: "); SerialPrintKey(); break; case 2: Serial.print("VOL - key: "); SerialPrintKey(); break; case 11: //Serial.print("NEXT FLAG HOLD=0: "); //SerialPrintKey(); N_HOLD_F=0; break; case 12: //Serial.print("NEXT FLAG HOLD=1: "); //SerialPrintKey(); N_HOLD_F=1; break; case 13: if (N_HOLD_F==0){ Serial.print("NEXT TRACK key: "); SerialPrintKey(); } else { Serial.print("NEXT FOLDER key: "); SerialPrintKey(); } break; case 21: Serial.print("PREV FLAG HOLD=0: "); SerialPrintKey(); P_HOLD_F=0; break; case 22: Serial.print("PREV FLAG HOLD=1: "); SerialPrintKey(); P_HOLD_F=1; break; case 23: if (P_HOLD_F==0){ Serial.print("PREV TRACK key: "); SerialPrintKey(); } else { Serial.print("PREV FOLDER key: "); SerialPrintKey(); } break; case 31: //Serial.print("VOICE FLAG HOLD=0: "); //SerialPrintKey(); V_HOLD_F=0; break; case 32: //Serial.print("VOICE FLAG HOLD=1: "); //SerialPrintKey(); V_HOLD_F=1; break; case 33: if (V_HOLD_F==0){ Serial.print("VOICE key press: "); SerialPrintKey(); } else { Serial.print("Voice key hold: "); SerialPrintKey(); } break; } //SerialPrintKey(); ButtonPressed = 0; IBUS.flush(); } } void TryReadIBUSmsg() { IBUSreceiveByte = IBUS.read(); //read 1-st byte Если 50 то начала посылки от рулевых кнопок if (IBUSreceiveByte==0x50) { IBUSbyte[1]=0x50; for (int i=2; i <= 7; i++){ //IBUSreceiveByte = IBUS.read(); IBUSbyte[i] = IBUS.read(); //read 2,3,4,5,6,7 bytes of data - читаем следующие байты delay(Delay); } KeyID=100; //Устанавливаем по умолчанию что клавиша не опознана // и меняем если опознана на соответствующий код if(memcmp(IBUSbyte, CHECK_DOWN, 8) == 0 ){KeyID=50;} if(memcmp(IBUSbyte, CHECK1_DOWN, 8) == 0 ){KeyID=51;} if(memcmp(IBUSbyte, PLUS_DOWN, 8) == 0 ){KeyID=1;} if(memcmp(IBUSbyte, MINUS_DOWN, 8) == 0 ){KeyID=2;} if(memcmp(IBUSbyte, NEXT_DOWN, 8) == 0 ){KeyID=11;} if(memcmp(IBUSbyte, NEXT_HOLD, 8) == 0 ){KeyID=12;} if(memcmp(IBUSbyte, NEXT_REL, 8) == 0 ){KeyID=13;} if(memcmp(IBUSbyte, PREV_DOWN, 8) == 0 ){KeyID=21;} if(memcmp(IBUSbyte, PREV_HOLD, 8) == 0 ){KeyID=22;} if(memcmp(IBUSbyte, PREV_REL, 8) == 0 ){KeyID=23;} if(memcmp(IBUSbyte, VOICE_DOWN, 8) == 0 ){KeyID=31;} if(memcmp(IBUSbyte, VOICE_HOLD, 8) == 0 ){KeyID=32;} if(memcmp(IBUSbyte, VOICE_REL, 8) == 0 ){KeyID=33;} if(memcmp(IBUSbyte, RT_DOWN, 8) == 0 ){KeyID=40;} ButtonPressed=1; } else { ButtonPressed=0; } IBUS.flush(); } void SerialPrintKey() //красивая печать в ком порт посылки из I-BUS { for (int x=1; x <= 7; x++){ Serial.print(IBUSbyte[x], HEX); Serial.print(" "); } Serial.println(); }
Последний раз редактировалось efimomax; 02.11.2009 в 02:03.
Эту тему просматривают: 41 (пользователей: 0 , гостей: 41)
