Страница 4 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 44
  1. #31
    По умолчанию Re: Корпус для INTEL D945GCLF
    Делюсь чертежами со всеми.
    В формате JPG, DXF и CDR.
  2. #32
    Где и какой БП??? А винт какой 2.5"?
  3. #33
    Блок питания M2-ITX. Или его аналог. Если изменить расположение отверстий, то можно другой подходящий по размерам.
    Жесткий диск 2,5".
    Последний раз редактировалось St@rz; 15.10.2009 в 20:10.
  4. #34
    чем резать металл можно?если не секрет?
  5. #35
    Я лазером резал. Но можно просто ножницами по металлу. Отверстия в центре высверливаются и растачиваются напильником.
  6. #36
    Товарищи, подскажите, а сильно критично если сталь будет 0,8мм, а не 0,5мм.
  7. #37
    Не критично.
  8. #38
    А как потом сгибать, чтобы сгиб был ровный и с минимально возможным радиусом, в идеале вообще под прямым углом? Может по линии сгиба надо насверлить мелких отверстий?
  9. #39
    Уважаемый - воспользовался Вашими чертежами, но встала маленькая проблема. Изготовители запросили точные размеры линий сгиба, если таковые имеются - буду очень признателен. С кадами не очень дружу поетому сам не смог сделать. А корпус СУППЕР, после инсталяции отпишусь, есть свои идеи и дополнения.
  10. #40
    SpawnUA, почитай. Сверлить ничего не надо.
    LanSWAT, вроде бы радиус 1,8 мм было. Точно не помню. В принципе можно и меньше если могут.
    Последний раз редактировалось St@rz; 07.05.2010 в 20:15.
