Показано с 1 по 10 из 122
    По умолчанию Re: Советы по настройке Centrafuse 2.0
    есть проблема. Настроил телефон, все звонит, правда пока еще с контактами ковыряюсь - ну много их у меня))))
    Так вот. При соединении с абонентом ползунок регулятора ЗВУК(имеенно звук а не Master) в микшере падает на 0. если его вручную поднять, то до окончания разговора все норм, но при новом вызове опять все повторяется... Дрова на звуковуху Realtek HD (eeepc900 стоит хр).Автопереход выключен, т.к. если включить то вызов идет, а при соединении "голубой зуб" отсоединяется, а после сброса вызова опять коннектится(((((
    что делать то мне?
    что делать то мне?
    В общем сам разобрался:
    Когда лазил в настройках телефона в центрифуге, на второй странице увидел поле "Мелодия звонка в WAV", а значение у нее может быть только цифровое. Ну я и поставил 1 - думал 1-я мелодия))))
    Потом долго не мог разобраться, и в итоге полез в config.xml. Ну проще мне настраивать конфиги, чем оболочки, да еще и с немного кривым(как оказалось переводом)))))
    А там есть строчка <PHONEWAVSOUNDLEVEL>*</PHONEWAVSOUNDLEVEL>. Ну и догадайтесь, что я там вместо звездочки увидел)))) конечно 1. поставил 10, сохранил, запустил центрифугу, набрал номер и о чудо. все слышно))))
    Короче ввел меня в заблуждение корявый перевод.
    НУ ничего. Вылечил и ок.
    Теперь еще вопрос, она(Centrafuse) в телефонных контактах символы * и # не понимает что ли? а то у меня на обоих операторах связи есть услуга антиопределитель номера, так вот чтоб всетаки абонент увидел мой номер, мне надо перед его номером (к примеру +38050******1 (Украина)) поставить *31#, чтобы получилось *31#+38050******1. Вместо этого она набирает на телефоне 313-050******1. это как то лечится?
