Как включить/выключить комп вручную?
Привык иметь под рукой кнопку питания. Ну, к примеру, завис комп - подержал ее 4 секунды и он вырубился. Опять нажал - включился. И все это во время движения при включенном ACC и, соответственно, питании.
Даже удобнее, чем просто reset выводить.
Можно ли тупо параллельно связке M2-ITX и разъему Pwr на материнке повесить кнопку?
Не поплохеет блоку питания, если я сам эти пины на 4 секунды закорочу?
В инструкции на английском что-то даже написано (под пунктом 6) про ручное управление питанием. Вроде оно, но вдруг нужно еще какие-то переконфигурации делатьЮ прежде, чем так закорачивать...
На этом блоке есть разъем, специально для ручного управления
Именно он, это как раз дублирование кнопки Power.
Запустил M2-ITX дома от старого аккумулятора.
Также подключил внешнее зарядное устройство.
Естественно тока не хватает, так что аккум постепенно разряжается при включенном компе и заряжается в остальное время.
Соответсвенно выявил старнности:
1. Вижу тестером напрядения 10.2-10.5 В, но все еще работает.
Ожидал, что при 11В отключится.
Не смертельно, но не понятно.
2. Когда все-таки отключается (не знаю точно при каком напряжении) напряжение пропадает полностью. Т.е. зелный светодиод на БП тоже гаснет.
Приходится выдернуть разъем, воткнуть обратно. При этом светодиод на БП загорается и последующее включение зажигания уже заводит комп.
Вопрос: КАК ЗАПУСТИТЬ КОМП без дергания разъема?
Якобы при 12 В он должен сам запуститься, но я же вижу 12.6 В тестером при выключенном компе, а светодиод не горит и внешняя конопка Power тоже не работает
3. При штатном выключении питания (когда светодиод остается гореть) питание на USB подается (я это вижу по светодиоду внешнего винчестера).
Как убрать? Если бы речь шла о suspend, я бы в WinXP поправил настройки. Но я то Shutdown делал!
А перемычки как сконфигурированы?
Питание на USB после выключения компа действительно подается, но по моему полминуты.
Перемычки стоят по Suggested варианту
Open, Open, Open, Short
Т.е. 5сек задержки на вкл, 30 сек задержки перед сигналом на выкл, через 60 сек выключиться. И контроль питания.
Да, действительно питание недолго подается. Сейчас посмотрел - погас огонек на GPS. Вопрос снимается.
Осталось понять как включить при слишком силной просадке.
Хотя, надеюсь, в реале до такого не будет доходить.
P.S. Сейчас же есть классный режим (пока не пробовал на этом компе), когда система не только засыпает, но и на винчестер свопится.
Тогда если питание оставалось, то проснется мгновенно. А если выключалось, то востановится, как из Hibernate.
Или он только в Висте появился?
Посмотрел таблицу джамперов, которая висит в шапке и сразу вопрос- почему в строках 1и2, 3и6, 4и7 одинаковый результат? Это ошибка или так оно и должно быть?
Эту тему просматривают: 85 (пользователей: 0 , гостей: 85)
