Страница 8 из 9 ПерваяПервая ... 23456789 ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 84
  1. #71
    По умолчанию Re: Новая операционка Windows Seven
    Скачал винду по ссылке, поставил, не могу найти спящий режим. При установке в параметрах электропитания "сон" питание не отключается, тоесть как ждущий режим в ХР, как включить режим с отключением питания, или тут нет такого?
    Представительство CompCAR в Самаре
    Диагностика и ремонт автоэлектроники
  2. #72
    Цитата Сообщение от oops1 Посмотреть сообщение
    Языки можно загрузить только если версия OS Ultimate
    Если же не ултимейт то русский придется добавлять с помощью стандартной проги восстановления. У меня была английская 7 Про лицензия, и много языковых пакетов, с помощью инструкции в инете стала 7 Профессиональная Так что скачавшие EN версию не расстраивайтесь, всё можно исправить.
    Никогда не уводил домашний ПК в хибернет, но специально ради Вас нажал Пуск -- стрелочка рядом с "Завершение работы" -- "Гибернация"(нижний пункт у меня) и меньше чем через минуту мой комп вырубился, после чего удачно загрузился из хибернета. После установки ситемы, никаких настроек "сна" не было.
    Последний раз редактировалось Mr.DIRTer; 08.11.2009 в 23:28.
  3. #73
    Воть блин... Думал хоть эту про версию купить... апгрейд-версия стоит 200бакинских, а полная аж 300... акуеть...
    Чтобы вскарабкаться наверх, надо сложить крылья. © Станислав Ежи Лец
    Centrafuse Auto 3.0 со скидкой 10%!
  4. #74
    У меня нижняя кнопка "сон", кнопки "гибернация" нету. И при нажатии на нее питание не отключается, по крайней мере на плате зотак 630 с питанием М2-АТХ, это видно по включенному кулеру процессора. Может в каких других меню нужно что-то включить или питание по другому подключить?
  5. #75
    Как раз "Гибернация" после "Сон"... Может быть они опять что-то намудрили и в каких-то версиях её просто нет? Просто в настройках я про это пока ничего не нашел...
  6. #76
    ...И при нажатии на нее питание не отключается, по крайней мере на плате зотак 630 с питанием М2-АТХ, это видно по включенному кулеру процессора. Может в каких других меню нужно что-то включить или питание по другому подключить?
    У меня и с ХР на Zotac 9300 вентилятор на проце не отключается, может обновление БИОС поможет, но пока не пробовал.
  7. #77
    Гибернация включается так: Запустить командное окно от имени Аджминистратора (правой мышекнопкой - контексмное меню - запуск от имени Админ.) В нем набрать команду:
    powercfg -h on
    Гибернация появится
    X-Trail,2010
  8. #78
    А кто какую сборку пользует? Качнул сдесь блак эдишн, отработала несколько дней нормально, потом виснуть начала. Поставил другую - тоже не особо хорошо, вроде не виснет, но медленее блак эдишн намного. Уже неделю играюсь перестановкой системы. Может кто выложит нормальную?
  9. #79
    Местный Аватар для Phantom_spb
    http://torrents.ru/forum/viewtopic.php?t=2446716 там же и активатор
  10. #80
    у меня Блэк давно стоит - глюков не заметил
    X-Trail,2010
