1. ключем зажигания - АСС.1. КарПС должен включаться от кнопки человеком.
2. Сейчас зима в Красноярске уже ночью -25 (это еще начало). КарПС КАТЕГОРИЧЕСКИ не должен включаться САМ.
2. включается и запускается, хард не мерзнет)
немного не понял....почему БП не отключается при понижении сети?
30 сек. ждал?
подсказал счас коллега по "заболеванию" - после выставления режимов с проги конфигурации - надо снять питание 12 в. Совсем. Проверю вечером.
Эх....потеря-потерь....вчера доэксперементировался с настройками....
снял +12. вольт - покурил...подал...БП непускается....сАвсем
как сбросить его в дефаулт?
как то коряво...но нашел...
Если Вы должны сбросить к заводским настройкам (в случае, если изменения были произведены через канал связи USB), просто мощность
от модуля, подключите перемычку с JP1 и затем просите печать на обратной стороне печатного листа. мощности больше 2 секунд. Светодиодный индикатор начнется к
перепрограммируемый быстро индикация, что заводские настройки были загружены. Не забывайте Удалять перемычку! Разъедините M4-ATX
от батареи в течение по крайней мере нескольких секунд. Вы сделаны!
Если Вы нуждаетесь к повторной установке к фабричным неплатежам (в случае, если изменения были произведены через USB uplink), просто вращайте
от единицы, соедините прыгуна с JP1 и затем обратитесь, мощность поддерживают больше 2 секунд. Свет светодиода начнется к
высветите быстро указание, что фабричные неплатежи были загружены. Не забывайте Удалять прыгуна! Разъедините M4-ATX
ау!!! кто что скажет?
я поставил 12 вольт.... ибо при разряде ниже аккум дохнет...
