Страница 13 из 49 ПерваяПервая ... 37891011121314151617181923 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 130 из 504
    Продвинутый Аватар для mrepik
    так все-таки, где ломалка.ру для сей версии?
    Продвинутый Аватар для Actyon
    каждая лицензия на два компа?
    Нет на один
    Новичок Аватар для RBL@
    Подскажите,плиз,если кто знает что делать в данной ситуации:
    Была установлена CF 2.1 на OS Win XP.Обновил CF до версии 3,0.По полученному номеру HardWare ID получил файл,успешно активировал.Предположив,что HardWare ID поменяться не должен,переустановил OS на Win 7.И тут-засада: HardWare сменился.
    Как отменить предыдущий чтобы получить лицензию на вновь сгенерированный?
    в своем аккаунте на сайте ЦФ жамкаешь сброс лицензии, в появившемся окне вводишь причину сброса, ждешь. Лучше писать в будни и в их рабочее время, тогда отвечают быстро
    Помогите разобраться: не могу назначить своё действие свободной кнопке. При попытке добавить действие для кнопки пишет что "не возможно добавить в данный список". Атрибуты только чтения снял. Лицензию установил. Не пойму в чём дело....
    Нужно в настройках сначала добавить приложение (нажать +), указав путь, потом назначать кнопку.
    Уважаемые Гуру, вот такая проблема. Не определяет входящий номер трешка ни в какую. Импортировал контакты, в них менял и +7, и 8 и вообще без кода - ни в какую - Unknown и все тут... что это?
    Можно вторую лицензию получить, а лучше восстановить прежнюю ось, лично я пока семерке не доверяю.
    А ктонить может проверить, не появились ли новые настройки в VFD дисплеях? А то третью пока не охото покупать.
