Страница 5 из 156 ПерваяПервая 12345678910111555105 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 1556
  1. #41
    К этой голове не получится подключится
    Так как навигация находится внутри нее и нет внешнего входа RGBs
  2. #42
    Ужас
    А я так надеялся сократить расходы и мучения с установкой монитора и усилителя...
    Пойду пить яд
  3. #43
    К усилителю то можно подключиться, без проблем.
  4. #44
    Так он же в магнитоле или я ошибаюсь?
    Получается только вариант с установкой нового монитора вместо существующего, оставив все внутренности.
    Но тогда я считаю более красивым и правильным вариантом установить комп+усилок+монитор в отсек 2-din.
    Из минусов:
    1. Расходы на хороший маленький усилок и монитор
    2. Много времени на установку и пока непонятно будет ли вообще штатный звук работать от другого усилка
  5. #45
    А акустике все равно , какой вход у усилителя , балансный или обычный.
  6. #46
    Гуру Аватар для ashu
    По софту к адаптеру AVC-LAN
    Хочу:
    1. Чтобы можно было на штатные кнопки привязывать не только цифро-буквенные значения, но и нажатия F1-F12, а также сложные комбинации, например, Ctrl-Shift-z.
    2. Чтобы можно было в системах с несколькими мониторами определить на какой именно экран производятся "нажатия" со штатного тача (фиксированная привязка) и, соответственно, калибровку выполнять исключительно по нему.
    3. Чтобы была возможность привязки к отдельной кнопке включение-выключение ввода звука на штатный усилок (активация вывода 14 адаптера AVC-LAN и выдача соответствующих команд в шину). Т.е. чтобы можно было управлять звуком независимо от того, что сейчас показывает штатный монитор - эмуляцию навигации через адаптер AVC-LAN или экран настроек климата.
  7. #47
    Хочу:
    По первому пункту сделаю,
    по второму пока не ясно как определять какой монитор используется ,
    по третьему не понял , звук активируется (вывод 14 ) не зависимо от того что на экране , он привязан к выбору источника (FM-CD).
  8. #48
    Я не программист, но видимо сделать можно. В драйвере, который я скачал для своего тачевого доп.монитора, есть такая настройка - "несколько мониторов", на ней можно выбрать тот монитор/рабочий стол, к которому надо привязывать "нажатия".
    Да? Хмм... Значит, я еще не до конца разобрался. Sorry.
  9. #49
    У тебя какая прошивка?
    При нажатии кнопки Disc на авто появляется MD Disc или CD-0 ?
  10. #50
    В данный момент проверить не могу поскольку торпеда разобрана.
Эту тему просматривают: 48 (пользователей: 0 , гостей: 48)
