Помогите продиагностировать бллок питания Лебедева.
Тяжело сказать марку , но похож на CAR-ATX p4 (SL PSU) http://carmonitor.ru/ru/caratxp4slpsu-p-35.html
Надпись сзади платы "www.carmonitor.ru"
Но у меня установленно реле, которого в данном блоке нет.
При подаче напряжения реле срабатывает через раз, но с этим вроде ясно. Попробую заменить реле. При этом подача напряжения на АСС+ никакой реакции не вызывает. С 5-20го раза загорается диод на материнке.
Подскажите как продиагностировать правильно блок?
Подскажите что за провод идет на материнку с блока питания, закорачивая его стартует материннка?
, какой именно
