Показано с 1 по 10 из 93
    Пользователь Аватар для yura79
    По умолчанию Re: Помехи на экране штатного монитора.
    Вопрос ко всем по помехам:
    В моем случае имеем:
    - Glass worker X2-4400 питание + и - с АКБ кабелем 4мм. длинна около 5м.(+ через предохранитель 20А в колбе)
    - монитор штатный, питание штатное.
    Помехи проявляются в основном при проигровании видео в виде мерцания и небольших горизонтальных бегающих полос.
    Поставил дроссель (около 70 витков проводом 1,8мм на МП140) с коднденсаторами 1000мкф 25v и 10000мкф 35v. - мелкие полосы стали больше видны.
    Не помогла так-же и протяжка отдельного кабеля ВГА от компа к голове.
    Т.к. в электротехнике не силен, подскажите где тут может быть зарыта собака?
    p.s. Интересно, что когда нажимаеш на паузу, помех практически не видно
    Последний раз редактировалось yura79; 11.11.2009 в 16:04.
    По умолчанию
    Цитата Сообщение от yura79 Посмотреть сообщение
    Кстати сердечник такой
    мне сказал продавец что это и есть МП-140, это правда или он меня нагрел?
    Все верно это и есть МП-140
    Какой конденсатор со стороны компа?
    ВГА кабель имеет каждый цвет в своей оплетке?
    При протяжке кабеля ВГА оплетки нужно подключить только со стороны компьтера.
    Последний раз редактировалось Chip; 13.11.2009 в 14:32.
    да.
    А по этому пункту оплетку я вообще не подключал со стороны головы
    Все выглядит так: синий 1000мкф 25v, черный 10000мкф 35v/
ID:	6492   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось yura79; 14.11.2009 в 19:16.
Эту тему просматривают: 98 (пользователей: 0 , гостей: 98)
