Цитата Сообщение от Vrubel Посмотреть сообщение
...Подскажите как продиагностировать правильно блок?
Подскажите что за провод идет на материнку с блока питания, закорачивая его стартует материннка?
Проверить выходные напряжения под нагрузкой, при необходимости подрегулировать подстроечником.
Провод на PC_ON на мать, для того, чтобы работало - соблюдать полярность. Рекомендуется промыть остатки флюса в районе мозгов (на схеме pic-контроллер).
