Показано с 1 по 7 из 7
Древовидный режим
  1. #5
    По умолчанию Re: Диагностика блока Лебедева
    вобщем добился прогресса
    если закоротить реле (на катушке реле питания нет) принудительно на 2-3 мин, то оно потом включается, но нет сигнала на мать по Пауер(контролирую тестером на замыкание).
    При этом реле включается и выключается на 5 секунд, при наличии + на АСС, загорается диод на матьеё, но куллеры молчат, а включается после закорачивания ПВ на землю. И даже более, реле само размыкается при выключении компутера и через 50 сек отрубает питание при разомкнутом асс. ПОЛЯРНОСТЬ ПРОВЕРИЛ и вроде перечитал весь форум.
    Но не переходит в Хибернет при размыкании провода +асс.
    Последний раз редактировалось Vrubel; 11.11.2009 в 19:55.
