Показано с 1 по 10 из 128
    По умолчанию Re: USB FM Radio Silabs, Lart слабый прием.
    По случаю купил Lart, для эксперементов. Подумал, если не понравиться дома оставлю.
    Спаял фильтр по схеме http://www.compcar.ru/forum/showpost...3&postcount=54, при подключении к РС, Windows пишит что не может опознать устройство. Подключил без фильтра - все работает.
    Кстати ловит станцию 94,4 "Хорошие песни", которую у меня JVS в машине не ловит ;-)))
    В результате опытов выяснилось, что дросель все портит, может дросель не правильный? Покупал такой: http://www.chipdip.ru/product0/609200539.aspx
    Пользователь Аватар для bother
    Аналогичная проблемма, устройство не опознано, фильтр подключал от монитора лиллипут, питание на приемник приходит, распиновка верная.
    тоже самое было, выход один-мотать самому дросель и ставить его только на плюс.
    Nissan Almera N16 продана
    А выхлоп с этого остаётся ?
    Мотали столько же, только один "+" ?
    Последний раз редактировалось bother; 19.01.2011 в 18:08.
    Выхлоп с чего?
    Всмысле столько же?
    Выхлоп с чего?
    Всмысле столько же?
    Мне показалось, видимо, что речь идёт о фильтре по питанию ЮСБ и вопрос был задан соответственно на ту же тему. Получив Ваш ответ, (о дросселе ?? ), меня заинтересовало, будет ли смысл фильтровать только "+" без минуса, а так же кол-во витков дросселя оставлять такое же, как обсуждалось ранее в теме (просто не мотать обмотку на "-" и всё ) ??
    Или о чём здесь ??
    Последний раз редактировалось bother; 20.01.2011 в 01:40.
    Или о чём здесь ??
    Мне тоже показалось, что речь идет именно о фильтре по питанию ЮСБ, а не о каком-то загадочном выхлопе.
    Смысл есть, прием лучше становится,чем без фильтра на одном "+".
    Про пользу фильтрования "-" сказать ничего не могу,причина описывается выше.
