Показано с 1 по 10 из 93
    По умолчанию
    Цитата Сообщение от yura79 Посмотреть сообщение
    Кстати сердечник такой
    мне сказал продавец что это и есть МП-140, это правда или он меня нагрел?
    Все верно это и есть МП-140
    Вопрос ко всем по помехам:
    В моем случае имеем:
    - Glass worker X2-4400 питание + и - с АКБ кабелем 4мм. длинна около 5м.(+ через предохранитель 20А в колбе)
    - монитор штатный, питание штатное.
    Помехи проявляются в основном при проигровании видео в виде мерцания и небольших горизонтальных бегающих полос.
    Поставил дроссель (около 70 витков проводом 1,8мм на МП140) с коднденсаторами 1000мкф 25v и 10000мкф 35v. - мелкие полосы стали больше видны.
    Не помогла так-же и протяжка отдельного кабеля ВГА от компа к голове.
    Т.к. в электротехнике не силен, подскажите где тут может быть зарыта собака?
    p.s. Интересно, что когда нажимаеш на паузу, помех практически не видно
    Какой конденсатор со стороны компа?
    ВГА кабель имеет каждый цвет в своей оплетке?
    При протяжке кабеля ВГА оплетки нужно подключить только со стороны компьтера.
    Последний раз редактировалось Chip; 13.11.2009 в 14:32.
