Страница 20 из 20 ПерваяПервая ... 1014151617181920
Показано с 191 по 200 из 200
    По умолчанию
    То есть 443 это ~11,494 Вольт?
    Правильно
    А возможно использовать энкодер на оптопаре, как в скрол в мышках?
    Можно.
    Местный Аватар для Murkur
    По умолчанию Re: Объединенный проект для Carduino (Arduino) All-In-One.
    Можно.
    Ага, нашёл пример на другом форуме (http://www.cnc-club.ru/forum/viewtop...t=2972&p=64785), буду пробовать.
    Активистам pccar всего наилучшего...помогите советом начинающему ....имеется Freeduino V5 Nano, вопрос следующий- возможно ли объединить на его основе проект AVC LAN (Freeduino+PCA82C250) и All-In-One, если можно то как правильно объединить скетчи этих проектов и что в них необходимо поправить...практики пока не хватает...
    У меня при запуске программы All_in_one показывает сообщение "FT_Open - Device Not Found". Что это может значить?
    программа работает на прямую с драйверами FTDI
    Если ардуино без FTDI то работать не будет
    у меня обычная Мега 2560. Как узнать, есть ли в ней FDTI?
    К сожалению нет
    Можно iCarDS воспользоваться
    К сожалению нет
    Это был ответ мне? Вообще-то у меня не обычная Мега, а копия: http://www.aliexpress.com/item/Whole...93210081.html?
    Так мне для Икара и нужно подключить этот энкодер.
    Так в икаре есть свой плагин
    Он может так же работать и с энкодером
    Спасибо, Chip. iCarDuino давно использую, но только для ИК-пульта и датчиков температуры, забыл, что там и энкодер есть
