Голосовавшие
  • Да
    20 90.91%
  • Нет
    2 9.09%
Страница 58 из 228 ПерваяПервая ... 8485253545556575859606162636468108158 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 571 по 580 из 2278
  1. #571
    Продвинутый Аватар для Benny
    Я повторюсь: Поддерживает ли программа устройства с аппаратным кодированием видеопотока, таких как Dazzle, например?
  2. #572
    Цитата Сообщение от Georg7 Посмотреть сообщение
    а по ссылке пока
    "Запрос исправления
    Система в настоящее время не доступна. Пожалуйста попытайтесь позже...
    Попробую завтра.
    Периодически проверяйте доступность страницы, т.к. пару минут назад можно было скачать, а сейчас снова прикрыли дятлы...
  3. #573
    Гуру Аватар для vdsen
    Я присоединяюсь к вопросу!
    А кого ты спрашиваешь?
  4. #574
    ну, да, подколол... не я же написал прогу) просто в CG есть такая функция как аппаратное сжатие видео (за проц все делает сам видеозахват) и проц грузит не более 60% на две камеры, а video4carpc будет поддерживать это? Несколько дней пытаюсь добиться ответа)
    Последний раз редактировалось Benny; 17.11.2009 в 15:26.
  5. #575
    качнул обновление,опять пишет "Эта версия устарела"
    Ждемс ответа
  6. #576
    Дык, как я отвечу, если у меня платы видео захвата с аппаратным сжатием нет?
    Нетути, и попробовать мне не на чем. Была бы - сделал, проблемы не вижу!
  7. #577
    Ждемс ответа
    Я удалил старую, загрузил на форум новую версию, но остается старая. Что я сделаю?
    Еще раз, для всех:
    НЕ НАДО ПЫТАТЬСЯ ПЕРЕВОДИТЬ ДАТУ, КОГДА ВЕРСИЯ УСТАРЕЛА! ЭТО ЧРЕВАТО!
    Программа вообще больше работать не будет, до ПОЛНОЙ переустановки системы!
    Последний раз редактировалось vdsen; 17.11.2009 в 23:57.
  8. #578
    Был бы в МСК, отдал бы свой даззл на тестирование...
    Вообще, насколько я понимаю, с аппаратным сжатием все должно работать. Вот из первоисточника:
    the device expose its hardware encoder through the VideoCompressors list, and it does not appear in the VideoSubtypes list.
    In this case:
    - do not change default value in the VideoSubtype index,
    (Не менять значение "по умолчанию" качества, закладка "ВИДЕО")
    - assign to VideoCompressor the index of the hardware encoder in the VideoCompressors list,
    (Выбрать компрессор, который использует железка, закладка "ЗАПИСЬ")
    - set CompressionMode = cm_OnTheFly to perform the hardware compressio during recording,
    (та же закладка, "Способ"-"на лету")
    - invoke StartRecording .
    (включить запись видео)
    А вот проверить это я не могу! Увы!
  9. #579
    Вообще, насколько я понимаю, с аппаратным сжатием все должно работать...
    Проверил. Сделал все как написано, но увы! Грузит на 90-100% Вот скрины: 1- загрузка проца при записи с даззла, 2- только logitech 9000, 3- CG с аппаратным сжатием (только даззл), 4- пишутся обе камеры... Вот бы объединить все плюсы двух прог
ID:	6518   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	6519   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	6520   Нажмите на изображение для увеличения.
  10. #580
    Я не врубился! Аппаратное сжатие происходит кодеком Xvid?
    Что-то у меня в этом сомнения.
    Вот: Dazzle Video Creator Platinum использует аппаратный чип кодирования, он обеспечивает высококачественную оцифровку видео материала в формат файлов MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4 и DivX.
    Может поиграть с этими кодеками?
    И для полной аналогии, надо частоту кадров сделать 25.
    Сейчас не поленюсь, запущу под 7-кой.
Эту тему просматривают: 73 (пользователей: 0 , гостей: 73)
