Страница 303 из 346 ПерваяПервая ... 203253293297298299300301302303304305306307308309313 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,021 по 3,030 из 3454
Тема: iGO 2008 для PC
  1. #3021
    Гуру Аватар для "lefhl"
    Цитата Сообщение от JonnyB Посмотреть сообщение
    Зддавствуйте,
    есть ряд вопросов:..........
    Спасибо.
    А сколько можно задать наводящих вопросов,чтоб угадать в чём твоя проблемма.
  2. #3022
    Вот касательно ошибки Out of memory, предпологают что это изза нехватки ОП (ее у меня 1ГБ), операционка - Windows 7, может ли быть в этом проблема? сегодня сделаю скрины и прикреплю...
    Последний раз редактировалось JonnyB; 18.11.2009 в 12:17.
  3. #3023
    У меня тоже windows 7 и 1 гиг памяти. Все работает. Проблема такая была с сборкой, которая как раз лежит в шапке, тоже вылетала такая ошибка. но я поставил сборку от "lefhl"(мне нужно разрешение 1024_550), проблем таких не наблюдается, все работает стабильно. правда немного показания скорости запаздывают, но это уже проблемы железа.
  4. #3024
    чето не совсем понял, раньше нужно было в настройках центрифус набрать что то типа igo zoomer www.comcar.ru вообщем именно так как написано в окне чтобы открывалась и умещалось в окне, сейчас то что писать, и какое из этих многочисленых приложений открывать для использования iGO-MySize,iGo_pc,start_800x480 итд их там штук 6
  5. #3025
    Зддавствуйте,
    есть ряд вопросов:
    1. через некоторый промежуток времени после прокладки маршрута выдает ошибку - out of memory, cache= (здесь разные цифры, например -1065388 ) Сыпет очень много окон с такими ошибками. Подскажите как решить эту проблему?
    Люди добрые помогите, особенно прокомпасировал мозги первый пункт...
    Спасибо.
    Поскольку мне тоже прокомпостировал мозги этот пункт было проведено ряд экспериментов и обнаружено следующее - ошибка возникает тогда, когда на отображаемой в настоящий момент карте есть 3д здания ( поскольку у меня карта украины, то такие здания прорисованы только в центре Киева , поэтому ошибки проиходят только в городе, за городом их никогда нет, а сама ошибка возникает только когда маршрут проходит мимо них или с их отрисовкой). Исходя из этого нашел самое простое решение, а именно открыл igo\content\building и стер там все (у меня было 2 файла *.3dl) после этого ошибку уже 2 дня не видел.
  6. #3026
    Для запуска iGO8 под Центрифугой я использую плагин от Пепера за что ему огромное человеческое спасибо. Сборку самой iGO - из шапки. В качестве командного файла iGO-MySize.exe . Все работает
    p.s. в этой теме обсуждалось что и как, и для чего используется. Хотя конечно 300 с+ страниц обсуждения это ужас
    Последний раз редактировалось Vutshi; 19.11.2009 в 18:20.
  7. #3027
    Вот только зачем использовать iGO-MySize в данном случае я наверно понять не смогу , а 300 страниц это не так уж и много и в любом случае полезно.
  8. #3028
    Ну если я ошибаюсь - поравьте. Я же не претендую на истину в последней инстанции
  9. #3029
    Собственно плагин и был создан для того, чтобы не использовать
    зумеры, сайзеры и проч.
  10. #3030
    Т.е., если не ходить вокруг да около, в случае использования плагина надо использовать iGo_pc.exe
    страниц было бы намного меньше
    Последний раз редактировалось Vutshi; 20.11.2009 в 18:15.
