Страница 9 из 14 ПерваяПервая ... 34567891011121314 ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 90 из 136
  1. #81
    По умолчанию Re: Frontend Centrafuse 1.20
    Цитата Сообщение от oleg3110_78
    Есть вопрос. При установке Центрифуги есть 2 цветовых схемы День и Ночь. Методом тыка убедился что при запуске у меня открывается ночная схема (не зависимо от времени суток), время переключения 8.00 и 20.00. Вопрос: почему днем не включается дневная?
    Сейчас проверил на версии 1,47, ставил на день и ночь совсем разные скины , переводил часы и все меняется как положено.
  2. #82
    пивет подскажите плиз а можно ли привизать к радио и телевизору
    Centrafuse 1.20
    вот этот вот тв тюнер aver tv hybrid+fm volar если да то подскажите как плиз
  3. #83
    Разобрался, была выключена автосмена режимов. Спасибо!
    Еще вопрос от чайника в свете рисования своего Скина. Лампочка "коннект" какую смысловую нагрузку несет? Коннект с чем показывает?
    Последний раз редактировалось oleg3110_78; 25.03.2008 в 15:10.
    Мы медленно запрягаем, быстро едем а тормозим вообще страшно
  4. #84
    Цитата Сообщение от anator
    Вопросы есть такие:
    1. при запуске в цетрифуге фильма или клипа, и нажатии чтобы система перешла в полный экран, все включается и переходит, но обратно почему то никак., и ни на что не реагирует., ни на клавиатуру, ни на нажатия на экран, из полного экрана выходит только после окончания файла, переустановка центрифуги не привела ни к чему, это как нибудь лечится?
    2. Раньше при нажатии на кнопку с луной, внизу экрана с правой стороны, экран становился темнее, было три градации, а при нажатии в четвертый раз, все становилось как было, а сейчас..это не работает, где и в каких настройках, эта функция включается?, при нажатии и удержании этой кнопки и переключение ночь-день, и выключение экрана.., это работает, а затемнение...нет... , в настройках ничего не нашел..., и переустановка тоже не помогла..
    скачал и установил update до 1,47, толку это не дало, перестало включаться выключение экрана,и переключение на режим..."день", остался только ночной режим, хотя все в кофигурации включено, а так же при нажатии на кнопку с луной...ничего не происходит, и при запуске фильма или клипа...из полного экрана, так же как и было, ..никак не выйти ..пока не закончится, .... и еще возник вопрос... при запуске музыки...как экран визуализации запустить в полном режиме?..нажатие на него просто переключает режимы..,в версии 1,20..это запускалось, но там не было доп. режима типа светомузыки, ....НАРОД..ПОДСКАЖИТЕ КАК ЭТО ЗАПУСТИТЬ?..ГДЕ ЭТО ВКЛЮЧАЕТСЯ?., КАК ЭТО ПОБЕДИТЬ?..задолбался искать...все настройки уже поковырял......и ничего..............
    Последний раз редактировалось anator; 25.03.2008 в 19:37.
  5. #85
    Гуру Аватар для ashu
    У меня была такая же ситуация с невозможностью выхода из полного экрана при просмотре фильма. Причину нашел - стояли какие-то кривые кодеки. Поставил K-Lite, настроил все гнать через ffmpeg и вуаля
    Заодно в ffmpeg настроил кривизну экрана - у меня 16:9 при разрешении 800х600 - раньше фильмы плющились, теперь один-в-один как надо кажет. Ну, и звук тоже полезно выставить в кодеке на 100% - а то некоторые авишники попадаются с таким тихим звуком, что вообще ничего не слышно.
  6. #86
    Друзья,немогу скачать версию 1.2 по сцылке из шапки(уже раз 20 пробовал и все поля заполнял) -ошибка и связи с не происходит. Где можно нормально скачать?Помогите!
  7. #87
    У меня двойным щелчком по мини картинке включается
  8. #88
    Ссылка в шапке это ссылка на ОФФ сайт цетрифуги.
    76 мГб весит. Попробую на рапиду выложить.
  9. #89
    Сhip, выложи пожалуйста,а то задолбался уже... и толку нет!
  10. #90
    Вот скачивай пока ссылку не снесли.
