http://www.compcar.ru/forum/showpost...00&postcount=1
Помоему популярно написано,что не нужно использовать ничего кроме iGo_pc.exe.Читайте![]()
Подскажите что можно сделать - не видит ноут приемник через блютус.
Видит на 8-м порту только через USB кабель. Переходишь на блютус - мертво.
Правил по-разному файлы sys_pc и system - ноль.
Что делать?
На КПК блютус этот пашет без вопросов, а на ноуте - никак.
Цитата из FAQ (ссылка на первой странице первая строка выделена красным)
Вопрос: iGO запускается, но не находит GPS приемника.
Ответ: iGO не видит портов выше 9го. Переназначьте номер порта приемника в диспетчере утройств. Или если используете программные порты, то в самой программе.
порт 8-ой, так причем это?
То,что видит на восьмом порту через кабель вовсе не означает,что при подключении через блютуз он тоже будет висеть на 8 порту.Подключай приёмник к компу через блютуз и загляни в диспетчере устройств на каком порту он всё же висит.Если на другом,тупо переназначь ему порт на восьмой.Сделай соотв записи порт и скорость приёмника в sys_pc.txt и обязательно такую же в save/system.ini.
bfom+![]()
Последний раз редактировалось "lefhl"; 20.11.2009 в 20:43.
Да, вы были правы.
На БТ был другой порт.
Поменял, все ОК.
Спасибо за наводку.
На 4pda.ru появился новый скин от WertVRV. Наконец-то автор сделал расширенные настройки зума и наклона с возможностью настройки этих параметров под себя и программированием нижних кнопок. Очень удобно.
"Версия РС1.1.5 для IGO8PC:
1. Поправлен поиск по истории(теперь работает так как в скине для 8.3);
2. Добавлена озвучка входа/выхода в/из программы(как в скине для 8.3);
3. Добавлена озвучка и визуальная анимация смены скоростного ограничения дороги(как в скине для 8.3, только без языковой озвучки)(было пожелание добавить);
4. Как оказалось пользовательские списки(userlists) работают и в 8.0(правда с небольшими ограничениями при построении шаблонов):
- выбор действия для краткого меню переделан на список(был последовательный перебор);
- выбор звуков(озвучка указателей полос, смены ограничения, озвучка старта/выхода) переделан на список(с возможностью добавления своих звуков)(как в скине для 8.3);
5. Масштабирование теперь работает немного по-другому(было пожелание исправить):
- для 2D-режима есть возможность назначить три варианта масштаба(Меню-Настройки-Экран карты-Параметры 3D-Заданный масштаб 2D) c привычной возможностью включения в экране навигации(три кнопки снизу)(штатно не было возможности). Состояние запоминается.
- для 3D-режима есть возможность назначить три варианта масштаба и наклона карты(для всего интервала)(Меню-Настройки-Экран карты-Параметры 3D-Заданный масштаб 3D) c привычной возможностью включения в экране навигации(три кнопки снизу)(также штатно не было возможности). Состояние запоминается.
- для 3D-режима существует что-то похожее на интеллектуальный масштаб(автомасштаб работает, автонаклон не для всего интервала углов). Дополнительно можно заблокировать изменение наклона(выбрать свое значение из всего интервала 0..90) в этом режиме(при этом автомасштаб работать будет)(Меню-Настройки-Экран карты-Параметры 3D-Интелл. масштаб 3D) c привычной возможностью включения в экране навигации(правая кнопка снизу). Состояние запоминается.
С такими настройками теперь уже можно настроить и угол наклона и масштаб под себя(раньше эти параметры слетали из-за ограниченного набора свойств в РС-версии для объекта "карта").
6. Другие мелкие исправления.
7. Начиная с этой версии в скине будет только 800_480."
Последний раз редактировалось Goodwin; 24.11.2009 в 15:26. Причина: Добавил ссылку
При всем уважении к местным гуру, собравшим сборку iGO8PC_[compcar.ru]_v1.6.1_fixed, что лежит на первой странице темы, я все же предпочитаю делать сборку для себя сам на основе базовых заведомо функциональных модулей. При этом стараюсь не смешивать все в кучу и оставляю нераспакованными архивы data.zip и скина, так легче апгрейдить сборку при появлении новых версий скинов того же автора. Вот теперь, с появлением последней версии скина от WertVRV, я собрал себе такую сборку iGO8PC, какую хотел, со всеми нужными для меня фичами (ну разве что не хватает предупреждений о камерах, но это, по словам WertVRV, не лечится в принципе):
iGO8PC_fixed_v.3b + diMkaWertVRV_PC115 + data.zip (800x480) + свой набор иконок вместо умолчальных.
Если кому интересно, могу выложить куда-нибудь на файлообменник.
Последний раз редактировалось Goodwin; 24.11.2009 в 15:45. Причина: Поправил версию скина
выложи сюда плиз.
что то не могу там скачать![]()
Nissan Almera N16 продана
