Показано с 1 по 8 из 8
    По умолчанию Вывод на два монитора
    Подскажите, может ли центрефуга выводить сразу на два монитора встроиное приложение. Всё перепробовал, но она выводит только на тот который указан, а сразу на два нихочет. Режим кланирования неподходит.
    По умолчанию Re: Вывод на два монитора
    Напиши подробней задачу. Управления не хватает? В этом проблема? Или в чем?
    Задача проста. Планируется установка второго монитора в панель приборов (небольшой, без тача), хочу чтоб на него выводилась навигация, а на основной ну например DVD, или что угодно. Но для прокрадки маршрута или поиска можно было вывести навигацию и на основной монитор то-же.
    вариантов несколько
    1 - USB видеокарта
    2 - USB монитор
    3 - HDMI монитор но для этого нужна материнка с DVI или HDMI выходом
    3 - VGA разветвитель
    Не. Вопрос не в этом. Есть USB видео+VGA- композит адаптер+ монитор с композитным входом 3,5 дюйма не сенсорный. Все работает.
    Задача такая, в центрефуге указал что для igo монитор 2.
    Жму кнопку igo,она загружается и выводит картинку на "маленький" монитор. Но на основном только главное меню центрефуги, соответственно я не могу не проложить маршрут и не каких манипуляций с igo тоже не сделать.
    Так вот в чем вопрос, как сделать чтоб igo давала изображение сразу на два монитора, но при нажатии кнопи выход в главное меню центрефуги igo оставалась только на "маленьком" мониторе и при нажатии кнопки igo она опять появлялась на основном мониторе.
    Во как. Объяснил как мог.
    Модератор Аватар для vladsmir
    Насколько я понимаю нет в центрифуге такой возможности. Если сказано приложение ""А" на монитор "В" значит только туда. Выход либо ставить 2 тачевых монитора, либо на 2й монитор выводить то, что не требует тача.
    Как правило навигация нужна водителю , а у него тачевый монитор.
    Пассажирам нужно видео смотреть, там тачь не нужен
    Вроде по такому принципу реализовано.
    Я так и понял, а жаль. Или центрефуга какая-то не правильная, или я такой извращенец. Два тачевых неполучится, "маленький" монитор, планировал в панель приборов вкарячить.
    Будем думать. Всем Спасибо.
