Nissan Almera N16 продана
Никак не могу настроить плагинЕсли настроить его загрузку при запуске CF (в CF - Основные настройки - Загружать при старте), то в 80% случаев при загрузке Центрифуги и открытии окна плагина появляется 2 окна Сити Гид: одно развернутое во весь экран, другое - размером как "вписаное" в CF. При этом комп тупит, Сити Гид невозможно не свернуть, ни закрыть. Выход только через перезагрузку компа, а там по новой (CF в автозагрузке
) В файле config.xml FULLSCREENLAUNCH указан в False (мне нужна загрузка окна плагина в "сжатом" виде), параметр TIMEBEFOREWINDOWSEARCH менял от 300 до 700 - та же ботва
Если запускать этот плагин вручную из окна CF, то такой проблемы не наблюдается. Центрифуга 2.1.1215.
Причем сразу после установки плагина этой проблемы не было, а была другая (как у Fedorych в посте 32). После этого стал экпериментировать с FULLSCREENLAUNCH, вот и доэкспериментировался![]()
Pundit-P1-AH2; БП SL; XDXP070Z 7"; Terratec Aureon 5.1 Fun; GPS BU-353; Bluetooth ASUS WL-BTD201M
Сейчас совсем нет времени на этот плагин, полностью переделываю свой CarPC.
Постараюсь после ногодних праздников посмотреть и наконец доделать возвращение фокуса City Guide.
P.S.
С фокусам такая проблема-Центрифуга посылает команду плагину на какое либо действие, после чего ожидает ответа от плагина крутя "часики" или как назвать этот курсор. Вот этот курсор и получает фокус. Буду пробовать по таймеру возвращать фокус.
Будем ждать
Насчет потери фокуса: если Центрифуга ждет ответа от плагина, то она же должна его когда-нибудь дождаться и вернуть Ситигиду фокус? Но в моем случае фокус самостоятельно не возвращается НИКОГДА, для этого нужен тап в окно СГ.
Что касается проблемы, описанной в посте #37, то она никак не связана (я так думаю) с потерей фокуса окном СГ. Т.е. у меня две нерешенные проблемки с плагином. Кстати, если не ставить Центрифугу в автозагрузку с системой, а запускать её ручками, то автозагружаемый Центрифугой плагин работает нормально.
