Попробуй комп перегрузи
Ценный совет. Только не помогает, впрочем как и попробовать на другом компе. То двигаются хаотично то вообще все по нулям. При подключении 12 В. на разъем аккумулятора через делитель встают в максимум стрелочные приборы и напряжение показывает 15 В. А другой раз вообще на питание не реагирует.
Какой вопрос такой и ответ.
У тебя одно устройство FTDI к компу подключено?
Сом порт прописал правильно?
Устройство одно, порт точно правильно (он 1 у меня)
USB устройство не может быть на 1 или 2 ком порту , так как система резервирует их под хардверные порты
у меня оно на 5
А вы уверены что схема подключения правильная. Это на счет аналоговых сигналов например с акб
схема правильная(12/3=4) 4 вольта будет на входе АЦП , а вот калибровка по всей видимости нужна.
на схеме резисторы 20к стоят левее резисторов 10к хотя должны быть справа
(12/3=4) что такое 3?
Эту тему просматривают: 104 (пользователей: 0 , гостей: 104)
