20к+10к=30к общее сопротивление где 10к это одна треть
Вот пример делителя если на U1 подать 12 В при сопротивлениях R1=20 и R2=10, то на U2 будет 4 В.
Ну и чем этот делитель отличается от того что в схеме?
а по схеме в первом посте получается что напряжение подаем на U2, в итоге на U1 получаем 36
Действительно ошибка в схеме, делитель перевернут.
Исправил.
видимо из-за этого у меня приборы скакали
Приборы могли скакать либо от сильной помехи или если программа данные не правильно принимает. В процессе отладки тоже такое наблюдал
Что должно идти через serial monitor? У меня идет ~yyyy[vc9 и в программе не работает ничего. Я пока не могу отследить когда работает когда нет и что на это влияет.
Перед запуском torpedo отключаю serial monitor и жду когда лампочка передачи (зеленая) на arduino перестанет мигать, только после этого запускаю.
Что за кнопка NIL?
Бинарные данные , как будут отражатся примерно так как ты указал
Кнопка NIL не используется в прошивке
Похоже все таки какой то баг в программе
Программа показывает ровно то, что она принимает с порта
Эту тему просматривают: 64 (пользователей: 0 , гостей: 64)
