Страница 8 из 11 ПерваяПервая ... 234567891011 ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 101
  1. #71
    По умолчанию Re: Адаптер VGA -> RGBs
    Думаю что настройки не будет сохранять
  2. #72
    Пользователь Аватар для ssuprune
    Цитата Сообщение от midiser Посмотреть сообщение
    подскажете, пойдет ли такой девайс для конвертации VGA сигнала в RGB для вывода картинки на штатный монитор Мицубиси?
    http://www.converters.tv/manuals/vga...ter_40_135.pdf
    У него память энергозависимая.
    непойдёт
  3. #73
    Подскажите пожалуйста; купил данный девайс на компкар-ек.ru. Получил следующее описание:
    "Рекомендуемая длина RGB кабеля не более 30см , чем длинее кабель тем больше будет замыливать изображение
    Зеленый--->Синхра
    Белый--->Общий (GND)
    Черный--->Red
    Синий--->Green
    Красный--->Blue
    Оставшиеся провода заизолировать и не допускать их замыкания между собой.
    Экранирующую оплетку также заизолировать.
    На компьютере выставить разрешение 640х480
    на адаптере выбрать стандарт NTSC и перевести переключатель сбоку в режим RGB
    Выбрать цвет меню OSD удобочитаемый , по умолчанию стоит такой что его невозможно прочитать
    установить Фликер =0 не более =3
    настройки позиционирования изображения
    кнопка >
    кнопка <
    кнопка ^
    кнопка v
    H-Size - сжать/растянуть изображение по горизонтали
    V-Size - сжать/растянуть изображение по вертикали
    после изменения изображения не забудьте сохранить настройки
    Внимание не допускайте замыкания на +питания или на землю проводов R G B Sync ,
    иначе вы выведете из строя видео процессор, и по пречине термического
    повреждения процессора не будет обслуживаться по гарантии "
    Разобрал RGB кабель на SCART разъеме. Не увидел белого и синего провода. Есть красный, коричневый,черный,зеленый,оранжевый и желтый. Может я что то недопонял?
    Последний раз редактировалось Harialks; 26.12.2009 в 14:19.
  4. #74
    Камрады не знаю жива тема или нет но вот посмотрите что у меня есть
    и вот еще такой девайс
  5. #75
    вот еще есть решения
  6. #76
    Пробовал такой девайс, не подойдет он.
    Не сохраняет настройки
  7. #77
    Зеленый--->Синхра
    Черный--->Red
    Синий--->Green
    Красный--->Blue
    кнопка >
    кнопка <
    кнопка ^
    кнопка v
    От партии к партии цвета могут менятся , смотри по распайке скарт разьема
  8. #78
    Вопрос получится ли каким то образом подключить к голове алпайн в разьём ргб у ней
    два устройства навигацию и компьютер и будет ли работать комп через родной тачскрин магнитолы?
  9. #79
    Получится через коммутатор
  10. #80
    а можно как то поподробнее ссылки фото
    тач от магнитолы будет работать с кар писи
    или надо как то адаптировать
    щас строю систему
    сть голова алпайн ива 106
    хочу навигацию и комп к ней подключить
    или только комп а навигашку уже через комп
    но чтоб работало всё через тачскрин магнитолы
    реально такое сделать?
