Показано с 1 по 10 из 136
    По умолчанию Re: Frontend Centrafuse 1.20
    Цитата Сообщение от anator
    Вопросы есть такие:
    1. при запуске в цетрифуге фильма или клипа, и нажатии чтобы система перешла в полный экран, все включается и переходит, но обратно почему то никак., и ни на что не реагирует., ни на клавиатуру, ни на нажатия на экран, из полного экрана выходит только после окончания файла, переустановка центрифуги не привела ни к чему, это как нибудь лечится?
    2. Раньше при нажатии на кнопку с луной, внизу экрана с правой стороны, экран становился темнее, было три градации, а при нажатии в четвертый раз, все становилось как было, а сейчас..это не работает, где и в каких настройках, эта функция включается?, при нажатии и удержании этой кнопки и переключение ночь-день, и выключение экрана.., это работает, а затемнение...нет... , в настройках ничего не нашел..., и переустановка тоже не помогла..
    скачал и установил update до 1,47, толку это не дало, перестало включаться выключение экрана,и переключение на режим..."день", остался только ночной режим, хотя все в кофигурации включено, а так же при нажатии на кнопку с луной...ничего не происходит, и при запуске фильма или клипа...из полного экрана, так же как и было, ..никак не выйти ..пока не закончится, .... и еще возник вопрос... при запуске музыки...как экран визуализации запустить в полном режиме?..нажатие на него просто переключает режимы..,в версии 1,20..это запускалось, но там не было доп. режима типа светомузыки, ....НАРОД..ПОДСКАЖИТЕ КАК ЭТО ЗАПУСТИТЬ?..ГДЕ ЭТО ВКЛЮЧАЕТСЯ?., КАК ЭТО ПОБЕДИТЬ?..задолбался искать...все настройки уже поковырял......и ничего..............
    Последний раз редактировалось anator; 25.03.2008 в 19:37.
