А подскажите если на проводе АСС будет присутствовать питание и выключить комп кнопкой,то БП перейдет в деж. режим на время (в зависимости от перемычек) и выключиться полностью?
аналогичная проблемма, разрядился АК в машне (пробило диод на генераторе, небыло заряда). Вобщем при попытке завода разрядил до щелкания реле стартера, при этом питание компа отрубил рубильником(есть тумблер) но ИМХО на АСС ключом оно посылалось.......видимо дожег.......
и это у меня уже второй......
Кто то пытался поремонтировать БП , если есть какие советы можно здесь или в асю 150031159
Сигнал АСС идет через делитель на двух резисторах на прямую в контроллер . С большой вероятностью что контроллер от превышения напряжения сгорел
а как он по схемме обзывается??? и заменяется ли он (ремонтируется)?
что можно пркрутить к делителю??? стабилитрон?? у кого есть схема, может подкорректировать первые посты и выложить схему доработки?
зы написал письмо производителям на сайте. http://www.mini-box.com
Последний раз редактировалось kuprum; 27.12.2009 в 18:12.
Тоже интересует схема для доработки.
Приобрел себе такой БП.
Но возникла проблема следующего характера.
При запуске материнка стартует, и сразу останавливается. На БП светодиод начинает мигать.
С обычным БП - все работает без проблем.
M3- подключаю к обычному БП - (по линии 15А) питания наверно хватает.
В чем может быть проблема?
Мой проект
XsanderS, да я его и запускал как обычный (без перемычек), сегодня попробовал на другой материнке, все работает как надо и в ручном режиме и в умном. Получается дело в матери...
Мой проект
