Страница 7 из 118 ПерваяПервая 123456789101112131757107 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 1174
  1. #61
    Не уверен , нужно проверять.
    Пока версия такая :
    По каким то причинам она иногда сдвигает от начала указатель, и все данные путаются.
    У меня несколько раз так было. Проверял своим софтом данные с кардуино в порядке.
  2. #62
    Нужно после каждой процедуры чтения из буфера USB делать очистку входящего буфера
    Purge_USB_Device_In;
  3. #63
    Почему при отключение питания с АКБ напряжение на D4 относительно "-" АКБ падает плавно, примерно так 3.9В - (1сек) - 3.2В - (1сек) - ... - 0В. Как будто разряд конденсатора. И как чтоб падало немедленно после отключения
  4. #64
    Можно софт посмотреть ?
  5. #65
    ТАк вроде лежит в открытом доступе
  6. #66
    Наверно в автомобиле много устройств с конденсаторми по питанию
  7. #67
    Извеняюсь. Это я подключил настольный блок питания, а он при отключении так себя ведет.
  8. #68
    Добрался до машины (ВАЗ-2110) подключил. Индикаторы лампочек работаю нормально, а со спидометром и тахометром непонятки. Поблема в том что при подключении на провод тахометра стрелка в программе Urvina прыгает при стабильных оборотах от 0 до 3000 об.мин. Есть подозрение что программа в carduino измеряет не количество импульсов а уровень напряжения, потому что при подклчении вольтметра на нем показаня напряжения аналагично меняются.
    Также подключал осцилограф (ардуино) он показывал импульсы и они изменялись по длительности в зависимости от оборотов двигателя.
  9. #69
    При увеличении оборотов период импульсов уменьшается, соответственно при уменьшении импульс растягивается по времени
  10. #70
    Нужно параллельный входу подобрать конденсатор
Эту тему просматривают: 134 (пользователей: 0 , гостей: 134)
