Показано с 1 по 10 из 97
    По умолчанию Re: запись с камеры jpg файлов
    Поставил последнюю версию, работает. Но есть проблема. При установке разрешения съемки 1280х800 или 1280х1025 (более высокие разрешения не пробовал) пишутся только 5 кадров в секунду, независимо от того, сколько кадров выставлено в настройках. Если снизить разрешение до 800х600, то пишутся выставленные в настройках 15 кадров. Это баг проги или особенности используемой камеры Logitech QuickCam® Pro for Notebooks?
    Хотелось бы повысить количество кадров при разрешении 1280х800 хотя бы до 10 к/с. Тем более что комп позволяет, при таком разрешении и 5 к/с загрузка процессора всего 8%, т.е. запас есть.
    Цитата Сообщение от ukr_ua Посмотреть сообщение
    Думаю, что тут было бы лучше усовершенствовать VrViewer, и отображать все эти данные отдельно к каждой фотке. Но до утилиты просмотра, я даже не знаю, когда руки дойдут.
    Да, вот этого сильно не хватает. При больших разрешениях кадров данные GPS о времени и скорости в углах кадров практически не видны, а открывать фотки отдельно в другой проге для просмотра не очень удобно.
    Вопрос к Chip'у.
    Я так понимаю, ты с этой прогой используешь практически такую же камеру, как и я. У меня Logitech QuickCam® Pro for Notebooks, а у тебя, как я понял, Logitech QuickCam® Pro for Notebooks 9000. Внешне они разные, но по характеристикам оптики идентичны. Вопрос вот в чем - ты настройки автофокуса и резкости оставил на автомате, или выставил подобранные вручную? Днем вроде автофокус нормально работает, а вот для ночного времени он не годится, фокус гуляет. Поэтому пробую подобрать ручные настройки, да пока четкой картинки для большинства случаев съемки так и не добился.
    Последний раз редактировалось Goodwin; 29.11.2009 в 19:59.
    Вопрос к Chip'у.
    При экспериментах с камерой у меня получилось, что частота зависит от выставленного разрешения, причем зависимость следущая:
    при 800х600 камера работает с частотой 5 или 15 кадров в сек.
    Вполне возможно, что при бОльших разрешениях камера может работать только с частотой 5 кадров в сек (сейчас проверить не могу, т.к. нет при себе камеры).
    Принцип работы программы заключается в том, что обрабатывается каждый кадр, получаемый с камеры, пропуская "лишние", чтоб достичь нужного кол-ва кадров в сек. Потому, если результирующее кол-во кадров меньше заданного, то это может быть следствием того, что компьютер "не успевает" обработать необходимое кол-во (загрузка процессора 100%), либо сама камера дает недостаточно этих самих кадров.
    А вот что касается данных GPS на изображениях, то идеальным решением является хранение их в EXIF и вывод данных на экран в читабельном виде. А сейчас пока что можно просто увеличивать картинку, нажимая "+" и двигая ее мышкой.
    Ага, с этим теперь понятно.Получается, что моя камера не выдает больше 5 кадров/с при разрешениях от 1280х800 и выше. Производительности компа хватает, специально собирал комп на базе Е5300, а не Атома.
    Да, такой вывод был бы удобен. Кстати, а где эти"+" и "-" в Вьюере? Не увидел.
    Еще хотелось бы, чтобы в просмотрщике более удобно был реализован механизм перемотки. Сейчас приходится пальцем тащить ползунок почти к самому концу полосы перемотки (ведь самое интересное, как правило, происходит на последних минутах ), а хотелось бы просто кликнуть пальцем в полосу в нужном месте и ползунок туда бы перескочил. А уж дальше нажимать кнопку Play.
    Авто фокус отключен , настроен в ручную.
    Для ночной съемки обязательно нужно включить автоматический баланс белого
    Ага, с балансом понятно. А какие значения на фокусе и резкости установлены? У меня проблема в том, что на одной и той же камере качество фоток, которые делал CDR-002 в разрешении 640х480, получалось чуть ли не лучше, чем сейчас делает эта прога в разрешении 800х600 и выше на относительно производительном компе. Т.е. размер фотки теперь больше, а размытость ничуть не лучше, чем давал СВК-002. Значит аппаратный девайс в прошивке имел более оптимальные настройки для камеры, которые я пока подобрать не могу.
    Испытал с этой программой камеру Microsoft Lificam cinema HD 720p.
    При максимальном разрешении 1280X720 записывает со скоростью 15 fps.
    При меньшем разрешении пишет 30 fps. Качество записи хорошее, в сравнении с Logitech 9000 выигрывает по резкости, яркости и качеству записи при плохом освещении. По качеству родного soft проигрывает.
    Не работает через удлинители. Требовательна к ресурсам системного блока.
    Интересная новость, спасибо. Я все равно собирался покупать еще одну камеру, чтобы поставить под заднее стекло. Так эту можно вперед поставить, а назад перекинуть свой Лоджитек. Надо только будет придумать, как эту камеру от Майкрософт крепить к зеркалу заднего вида.
    Кстати, ukr_ua, в проге обнаружил косяк с временем. Сейчас, после перевода стрелок на зимнее время на час назад, прога накладывает на кадры неправильное время, при том что на компе время показывается правильно. Т.е. в трее вижу, например, 08:55, в Центрифуге тоже самое время указывается, а на кадре, снятом в это же время, вижу 09:55 с секундами. Непонятно, откуда прога берет эти неверные данные. Надо бы поправить, а то получается расхождение с реальным временем и фото становятся негодными для подтверждения нахождения в указанном месте в указанное время.
    Да, косяк с временем есть, если подключен GPS. Глюк был с некорректным определнием зимнее/летнее время. Уже поправил. Сегодня выложу новую версию. Спасибо за обнаруженный глюк
    Цитата Сообщение от mVlad Посмотреть сообщение
    Если на Delphi, то выложили бы исходники - я бы Вам шикарный модуль управления файлами сделал бы
    Жадный я. как Голлум и "наша прелесть"
    "+" и "-" пока на клавиатуре
    пробел - растянуть на весь экран
    также можно мышкой тягать картинку по вьюеру (когда надо разглядеть детально какую-то часть изображения).
    Понятно, что эти все фишки с нулевой полезностью на тач-скрине, но пока что "маемо тэ, шо маемо"
    З.Ы. Переход в просмотрщике по клику сделал. Через 30 минут обновление уже будет на сайте
    Да, на таче это не работает . А подключать клаву не всегда удобно, хоть она у меня и лежит в салоне. Надо бы поработать над этим .
    Спасибо за оперативность. Но прежде чем качать это обновление, прошу проверить и исправить еще один обнаруженный глюк.
    Прога с установленными галками "Запускаться с Виндой", "Начинать запись при запуске" работает почти как надо. Даже при выходе компа из хибернейта запись тоже начинается сама, что просто замечательно. Вот только иногда настройка пути к папке, куда писать кадры, после такого выхода слетает и прога пишет в собственную папку, словно настройка вернулась к дефолтной. Пару раз уже натыкался на это, никак не мог найти нужные кадры там, куда просил прогу их писать.
    Было и у меня такое дважды. Считывание настроек происходит при запуске программы, а запись настроек - при завершении работы программы. Ща снес запись настроек при нажатии ОК на форме настроек.
    Обновил без поднятия версии.
    Ну, значит, с весны ничего не поменялось Жаль. Мне программный вариант ближе по духу, но хочется заточенный под свои требования... - тогда и с некоторыми недостатками можно смириться.
    PS. Кстати, альтернативный аппаратный вариант решения проблемы видеорегистрации уже практически нами проработан - тут:
    http://www.ebay-forum.ru/phpBB2/view...asc&&start=255
    там можно посмотреть образцы устройств и качество видео, которое они позволяют сделать.
    Аппаратное FullHD чудо зовется F200HD - это наш Выбор, на eBay стоит всего 140$
    Последний раз редактировалось mVlad; 03.12.2009 в 13:49.
