Показано с 1 по 10 из 97
    По умолчанию Re: запись с камеры jpg файлов
    Цитата Сообщение от ukr_ua Посмотреть сообщение
    При экспериментах с камерой у меня получилось, что частота зависит от выставленного разрешения, причем зависимость следущая:
    при 800х600 камера работает с частотой 5 или 15 кадров в сек.
    Вполне возможно, что при бОльших разрешениях камера может работать только с частотой 5 кадров в сек (сейчас проверить не могу, т.к. нет при себе камеры).
    Ага, с этим теперь понятно.Получается, что моя камера не выдает больше 5 кадров/с при разрешениях от 1280х800 и выше. Производительности компа хватает, специально собирал комп на базе Е5300, а не Атома.
    А вот что касается данных GPS на изображениях, то идеальным решением является хранение их в EXIF и вывод данных на экран в читабельном виде. А сейчас пока что можно просто увеличивать картинку, нажимая "+" и двигая ее мышкой.
    Да, такой вывод был бы удобен. Кстати, а где эти"+" и "-" в Вьюере? Не увидел.
    Еще хотелось бы, чтобы в просмотрщике более удобно был реализован механизм перемотки. Сейчас приходится пальцем тащить ползунок почти к самому концу полосы перемотки (ведь самое интересное, как правило, происходит на последних минутах ), а хотелось бы просто кликнуть пальцем в полосу в нужном месте и ползунок туда бы перескочил. А уж дальше нажимать кнопку Play.
    Авто фокус отключен , настроен в ручную.
    Для ночной съемки обязательно нужно включить автоматический баланс белого
    Ага, с балансом понятно. А какие значения на фокусе и резкости установлены? У меня проблема в том, что на одной и той же камере качество фоток, которые делал CDR-002 в разрешении 640х480, получалось чуть ли не лучше, чем сейчас делает эта прога в разрешении 800х600 и выше на относительно производительном компе. Т.е. размер фотки теперь больше, а размытость ничуть не лучше, чем давал СВК-002. Значит аппаратный девайс в прошивке имел более оптимальные настройки для камеры, которые я пока подобрать не могу.
    Испытал с этой программой камеру Microsoft Lificam cinema HD 720p.
    При максимальном разрешении 1280X720 записывает со скоростью 15 fps.
    При меньшем разрешении пишет 30 fps. Качество записи хорошее, в сравнении с Logitech 9000 выигрывает по резкости, яркости и качеству записи при плохом освещении. По качеству родного soft проигрывает.
    Не работает через удлинители. Требовательна к ресурсам системного блока.
    Интересная новость, спасибо. Я все равно собирался покупать еще одну камеру, чтобы поставить под заднее стекло. Так эту можно вперед поставить, а назад перекинуть свой Лоджитек. Надо только будет придумать, как эту камеру от Майкрософт крепить к зеркалу заднего вида.
    Кстати, ukr_ua, в проге обнаружил косяк с временем. Сейчас, после перевода стрелок на зимнее время на час назад, прога накладывает на кадры неправильное время, при том что на компе время показывается правильно. Т.е. в трее вижу, например, 08:55, в Центрифуге тоже самое время указывается, а на кадре, снятом в это же время, вижу 09:55 с секундами. Непонятно, откуда прога берет эти неверные данные. Надо бы поправить, а то получается расхождение с реальным временем и фото становятся негодными для подтверждения нахождения в указанном месте в указанное время.
    Да, косяк с временем есть, если подключен GPS. Глюк был с некорректным определнием зимнее/летнее время. Уже поправил. Сегодня выложу новую версию. Спасибо за обнаруженный глюк
    Цитата Сообщение от mVlad Посмотреть сообщение
    Если на Delphi, то выложили бы исходники - я бы Вам шикарный модуль управления файлами сделал бы
    Жадный я. как Голлум и "наша прелесть"
    "+" и "-" пока на клавиатуре
    пробел - растянуть на весь экран
    также можно мышкой тягать картинку по вьюеру (когда надо разглядеть детально какую-то часть изображения).
    Понятно, что эти все фишки с нулевой полезностью на тач-скрине, но пока что "маемо тэ, шо маемо"
    З.Ы. Переход в просмотрщике по клику сделал. Через 30 минут обновление уже будет на сайте
    Да, на таче это не работает . А подключать клаву не всегда удобно, хоть она у меня и лежит в салоне. Надо бы поработать над этим .
    Спасибо за оперативность. Но прежде чем качать это обновление, прошу проверить и исправить еще один обнаруженный глюк.
    Прога с установленными галками "Запускаться с Виндой", "Начинать запись при запуске" работает почти как надо. Даже при выходе компа из хибернейта запись тоже начинается сама, что просто замечательно. Вот только иногда настройка пути к папке, куда писать кадры, после такого выхода слетает и прога пишет в собственную папку, словно настройка вернулась к дефолтной. Пару раз уже натыкался на это, никак не мог найти нужные кадры там, куда просил прогу их писать.
    Было и у меня такое дважды. Считывание настроек происходит при запуске программы, а запись настроек - при завершении работы программы. Ща снес запись настроек при нажатии ОК на форме настроек.
    Обновил без поднятия версии.
    Ну, значит, с весны ничего не поменялось Жаль. Мне программный вариант ближе по духу, но хочется заточенный под свои требования... - тогда и с некоторыми недостатками можно смириться.
    PS. Кстати, альтернативный аппаратный вариант решения проблемы видеорегистрации уже практически нами проработан - тут:
    http://www.ebay-forum.ru/phpBB2/view...asc&&start=255
    там можно посмотреть образцы устройств и качество видео, которое они позволяют сделать.
    Аппаратное FullHD чудо зовется F200HD - это наш Выбор, на eBay стоит всего 140$
    Последний раз редактировалось mVlad; 03.12.2009 в 13:49.
    Спасибо за исправление бага, время с GPS теперь проставляется корректно.
    Еще очень понравилось доработанное управление просмотром, масштабированием и перемоткой во вьюере. Теперь пользоваться им на тач-мониторе очень удобно.
    У этой камеры нет отдельных драйверов.
    Да уж, это плохо. При установке без сопроводительного софта дрова подставляются стандартные от Мелкомягких из набора в сервис-паке. Камера работает, но в системе прописывается просто как USB-устройство, без имени. А судя по тому, что ты пишешь про состав софта, он мне вообще не нужен, не буду даже париться его ставить.
    При установке ПО требуется наличие подключенного интернета. Программа установки скачивает обновление для своей версии с off сайта.
    Узнаю Мелкомягких, скачал с сайта последнюю версию v.3.0 софта под камеру (такой же идет на диске, но на всякий случай перекачал). Так все равно при установке комп лезет в инет и качает все оттуда. Нафига, спрашивается, выкладывать такой софт для обычной камеры, который без соединения с инетом нельзя поставить.
    Купил эту камеру, но дрова к ней поставить не смог. Т.е. если ее просто воткнуть в комп, стандартные дрова устанавливаются, но там нет почти никаких настроек. А вот родные дрова, идущие на диске, не встают.
    Вопрос возник - есть ли в настройках родного драйвера доп. функции? Например, возможность развернуть картинку на 180 градусов? Если нет, то наверно и не буду биться с установкой идущего в комплекте софта.
