Не уверен , нужно проверять.
Пока версия такая :
По каким то причинам она иногда сдвигает от начала указатель, и все данные путаются.
У меня несколько раз так было. Проверял своим софтом данные с кардуино в порядке.
Пока версия такая :
Нужно после каждой процедуры чтения из буфера USB делать очистку входящего буфера
Purge_USB_Device_In;
Почему при отключение питания с АКБ напряжение на D4 относительно "-" АКБ падает плавно, примерно так 3.9В - (1сек) - 3.2В - (1сек) - ... - 0В. Как будто разряд конденсатора. И как чтоб падало немедленно после отключения
ТАк вроде лежит в открытом доступе
Извеняюсь.Это я подключил настольный блок питания, а он при отключении так себя ведет.
Добрался до машины (ВАЗ-2110) подключил. Индикаторы лампочек работаю нормально, а со спидометром и тахометром непонятки. Поблема в том что при подключении на провод тахометра стрелка в программе Urvina прыгает при стабильных оборотах от 0 до 3000 об.мин. Есть подозрение что программа в carduino измеряет не количество импульсов а уровень напряжения, потому что при подклчении вольтметра на нем показаня напряжения аналагично меняются.
Также подключал осцилограф (ардуино) он показывал импульсы и они изменялись по длительности в зависимости от оборотов двигателя.
При увеличении оборотов период импульсов уменьшается, соответственно при уменьшении импульс растягивается по времени
Нужно параллельный входу подобрать конденсатор
