Показано с 11 по 20 из 36
    По умолчанию Re: Wolf ncu А слабо?
    Цитата Сообщение от Fedorych Посмотреть сообщение
    Сам нашел
    Только вот он имеет разрешение 800x480, как будет в машине смотреться на 800x600 интересно.
    Нормальненько, немного растягивается по вертикали, но не сильно заметно.
    Скачать можно по моей первой ссылке там все ссылочки есть. Бетка на РС не работает.
    Цитата Сообщение от pafftis Посмотреть сообщение
    подскажите под какой софт вот эта "красота" вся??
    В смысле под какой? Какой повесишь на кнопки, такой и будет.
    Местный Аватар для Charlie
    на компе то вольфа зачем использовать, для PC более достойные есть программы.
    скинов 800х480 у меня навалом, потому как сейчас как раз юзаю вольфа на WinCE6 с разрешением 800x480
    моя система...прошлая
    что-то по ссылке не заходит.
    Говорит что ссылка удалена.
    Попробуй зарегистрироваться на 4PDA, там всё впорядке. К сожалению у меня не получается загрузить архив с прогой сюда.
    Там ещё куча скинов есть. Для маздоводов прикольный, 3D трёшка в зависимости от направления тоже крутится в центре экрана.
    в каком фронте используешь??? или вин Се?
  8. #18
    На WINDOWS7 отлично идёт.
  9. #19
    Для тех кого заинтересовал этот фронт...
    FAQ по настройке меню WolfNCU
    При нажатии на кнопку SETTINGS (Настройки) в любом из скинов, откроется окно по настройке программы Wolf. Вкладки которые не представляют особого значения рассматривать не будем.
    В первую очередь нам понадобится вкладка Exec. Нас интересует поле Navi в котором нужно указать основную для вас программу навигации. Для этого нажмине на строку и укажите файл запуска программы навигации. По умолчанию стоит IGO8. Основной особенностью этой вкладки является то, что при нажатии на кнопку Navi в скине, она автоматом переводит спидометр в положение OFF и запускает программу навигации. Это нужно для того, чтоб освободить com-порт. К сожалению это можно сделать только на одну навигационную программу (назовем ее основной), остальные нави программы прописываются непосредственно на кнопки (о чем читайте ниже) и для запуска второстепенной нави, сначала нужно нажать на спидометр, чтоб перевести его в положение OFF и только после этого запускать второстепенную программу навигации. Иначе программа запустится, но спутники она не найдет т.к. будет занят com-порт.
    Уменьшено на 11%
    358 x 256 (14.58 килобайт)
    Далее нас интересует вкладка GPS, где выставляется com-порт и скорость. Галка Эмуляция GPS должна быть снята. Иначе у вас независимо от скорости движения будет прыгать скорость.
    Уменьшено на 11%
    359 x 256 (15.98 килобайт)
    Далее вкладка Skin. В ней мы можем менять раздичные скины в графе Skin Name. Так же можем перейти в режим редактирования скина. Для этого необходимо поставить галку Skin editing mode after saving и нажать на кнопку Save (Сохранить). Кнопки на скине будут обведены пунктирными линиями.
    Уменьшено на 11%
    358 x 256 (20.36 килобайт)
    Далее выбираем кнопку которую хотим редактировать, откроется новое окно по редактированию кнопки. Во вкладке Func, в поле Act. мы выбираем программу которая будет запускаться при нажатии на эту кнопку. Для этого нажимаем кнопку с тремя точками справа от поля и находим файл запуска той или иной программы (это может быть и второстепенная программа навигации, различные игры или другие программы.
    Во вкладке Pos мы можем изменять положение и размер кнопки. Я рекомендую для начала нажать на кнопу Auto чтоб посмотреть оригинальный размер кнопки. Если скин четко сделан под наше разрешение 480х234, то размер кнопки нам не придеться регулировать, а только положение. В графе Step можно поставить с каким шагом будет меняться положение кнопки 1, 5, 10 или 30 пикселей. Ну и спомощью стрелок регулируем Pos:-позиция, Size:-размер.
    Далее вкладка Img, здесь устанавливается картинка на кнопку, в графе Up: основная картинка, которую мы видим постоянно. В графе Dn: картинка, которая возникает при нажатии на кнопку. Так же можно поставить и свою картинку, но сначала нужно ее сделать и положить в папку BUTTON соответствующего скина, картинка должна быть в формате .bmp
    После редактирования кнопки нажимаем Ok и переходим к следующей кнопке.
    Для выхода из режима редактирования нужно нажать на кнопку с зеленй стрелкой в вверхнем левом углу экрана. Появится окно в котором нужно нажать на Save (Сохранить), далее вас попросят подтвердить выход, нажимаете кнопку Yes
    Информация взята с форума 4pda, автор- alexivan67
  10. #20
    Цитата Сообщение от iFynk Посмотреть сообщение
    Где скачать то?
    http://kolomnashop.ru/forum/viewtopic.php?t=420&sid=
    D945GCLF2,160gb,2gb-ram,8" TFT LCDTouch+2lcd7" ,Bt,WiFi,SILABS,OBD2,DVBT, ,Audioson,Hertz,Fokal
