Спасибо, так и придется сделать.
...И все-таки что-то не то с Пионером. Появляется все больше и больше вопросов:
1. Смотрю на описание скина, даже во вставленных рисунках резкость значительно выше чем на мониторе. Да и на вставляемых на форуме фотографиях вид значительно резче. Не может настраиваться разрешение где-то в самом Пионере?
2. На главной странице в конфиге доступна только первая страница, для следуюей требуется пароль.
3. Что-то с настройками не то, даже сам тач-скрин недостаточно чувствительный, при воспроизведении мультимедио или компакт-диска бегунок на каталоге с файлами протянуть невозможно.
4. Какой пин при соединении телефона по блютусу?
5. Не получается загнать Пионера в режим, о котором писали в данном посте. Т.е., допустим, работает радио. Кнопкой "Return" выбираю GPS, задаю маршрут, начинаю двжение. Если оставаться в GPS, горит экран и работает голосовой модуль навигатора. Если той-же кнопкой "Return" вернуться в радио, то, соответственно работает радио и подсказки отсутсвуют. Как переключиться на радио чтобы при этом перед маневром производилась голосовая подсказка. Пробовал по разному, не получается.
В общем, вопросов чуть больше чем до колен. Если у кого-то найдется терпение вразумить неуча :-).....
