на компе то вольфа зачем использовать, для PC более достойные есть программы.
скинов 800х480 у меня навалом, потому как сейчас как раз юзаю вольфа на WinCE6 с разрешением 800x480
моя система...прошлая
что-то по ссылке не заходит.
Говорит что ссылка удалена.
На WINDOWS7 отлично идёт.
Для тех кого заинтересовал этот фронт...
FAQ по настройке меню WolfNCU
При нажатии на кнопку SETTINGS (Настройки) в любом из скинов, откроется окно по настройке программы Wolf. Вкладки которые не представляют особого значения рассматривать не будем.
В первую очередь нам понадобится вкладка Exec. Нас интересует поле Navi в котором нужно указать основную для вас программу навигации. Для этого нажмине на строку и укажите файл запуска программы навигации. По умолчанию стоит IGO8. Основной особенностью этой вкладки является то, что при нажатии на кнопку Navi в скине, она автоматом переводит спидометр в положение OFF и запускает программу навигации. Это нужно для того, чтоб освободить com-порт. К сожалению это можно сделать только на одну навигационную программу (назовем ее основной), остальные нави программы прописываются непосредственно на кнопки (о чем читайте ниже) и для запуска второстепенной нави, сначала нужно нажать на спидометр, чтоб перевести его в положение OFF и только после этого запускать второстепенную программу навигации. Иначе программа запустится, но спутники она не найдет т.к. будет занят com-порт.
Уменьшено на 11%
358 x 256 (14.58 килобайт)
Далее нас интересует вкладка GPS, где выставляется com-порт и скорость. Галка Эмуляция GPS должна быть снята. Иначе у вас независимо от скорости движения будет прыгать скорость.
Уменьшено на 11%
359 x 256 (15.98 килобайт)
Далее вкладка Skin. В ней мы можем менять раздичные скины в графе Skin Name. Так же можем перейти в режим редактирования скина. Для этого необходимо поставить галку Skin editing mode after saving и нажать на кнопку Save (Сохранить). Кнопки на скине будут обведены пунктирными линиями.
Уменьшено на 11%
358 x 256 (20.36 килобайт)
Далее выбираем кнопку которую хотим редактировать, откроется новое окно по редактированию кнопки. Во вкладке Func, в поле Act. мы выбираем программу которая будет запускаться при нажатии на эту кнопку. Для этого нажимаем кнопку с тремя точками справа от поля и находим файл запуска той или иной программы (это может быть и второстепенная программа навигации, различные игры или другие программы.
Во вкладке Pos мы можем изменять положение и размер кнопки. Я рекомендую для начала нажать на кнопу Auto чтоб посмотреть оригинальный размер кнопки. Если скин четко сделан под наше разрешение 480х234, то размер кнопки нам не придеться регулировать, а только положение. В графе Step можно поставить с каким шагом будет меняться положение кнопки 1, 5, 10 или 30 пикселей. Ну и спомощью стрелок регулируем Pos:-позиция, Size:-размер.
Далее вкладка Img, здесь устанавливается картинка на кнопку, в графе Up: основная картинка, которую мы видим постоянно. В графе Dn: картинка, которая возникает при нажатии на кнопку. Так же можно поставить и свою картинку, но сначала нужно ее сделать и положить в папку BUTTON соответствующего скина, картинка должна быть в формате .bmp
После редактирования кнопки нажимаем Ok и переходим к следующей кнопке.
Для выхода из режима редактирования нужно нажать на кнопку с зеленй стрелкой в вверхнем левом углу экрана. Появится окно в котором нужно нажать на Save (Сохранить), далее вас попросят подтвердить выход, нажимаете кнопку Yes
Информация взята с форума 4pda, автор- alexivan67
