подключил в USB, настроил частоту вещания, не могу понять как зафиксировать радиостанцию на заданной кнопке
Нажимаешь и удерживаешь нужную кнопку с циферкой. Станция и запоминается на этой кнопке.
не помогает,нажатие и удержание дает эфект включения ранее автоматически установленного канала 87.0
Не срабатывает потому что включается правая кнопка мыши. Или отключи это в настройках драйвера или води при нажатии пальцем по кругу. Или мышку подцепи.![]()
Последний раз редактировалось St@rz; 01.12.2009 в 23:50.
а что дает кнопка (i) в радио
Стилусом держи не отрывая несколько секунд.
Можно еще частоту в .xml где-то прописать, но я уже не помню где.
Кнопка (i) - если есть RDS - будет вверхней строке показываться.
Последний раз редактировалось KonTur; 01.12.2009 в 23:53.
не получается запомнить хоть и держал, а где вручную прописать можно
Я же написал. Отключи в настройках тача включение правой клавиши мыши при длительном нажатии на экран. Справа внизу в трее значек. Потом обратно включишь.
Или мышку подключи.
Настройки хранятся в папке C:\Documents and Settings\Имя пользователя\Local Settings\Application Data\Centrafuse\Plugins. Найди там радио и поправь блокнотом так как тебе надо.
Последний раз редактировалось St@rz; 02.12.2009 в 11:26.
спасибо получилось
о каком именно радио идет речь?
