Страница 20 из 27 ПерваяПервая ... 1014151617181920212223242526 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 191 по 200 из 261
  1. #191
    По умолчанию Re: Адаптер подключения звука от CarPC к штатному усилителю на Toyota Lexus
    Поставь керамику + электролит перед фильтром.
  2. #192
    Пользователь Аватар для rem1969
    Извени не силен в электронных вормулировках, если не сложно расшифруй пожалуйста что за керамика и куда ее ставить вернее перед каким фильтром? Если можно выложи схемку. Уж прости за лекбез!
  3. #193
    Кондер керамический 1 мкф
    Последний раз редактировалось Chip; 04.12.2009 в 01:33.
  4. #194
    Большое спасибо! Вроде понял, кондер припаять на входе один контакт на плюс, а второй на картинке непонятно на выход с фильтра или на минус входа питания?
  5. #195
    Прямо на разьем питания на (+) и на (-)
  6. #196
    Все понял! Большое спасибо!
  7. #197
    Можно также использовать готовое устройство "AZ-FM" от фирмы ООО"Вега-Абсолют" .....
    Для подключения к штатному силителю AZ-FM используйте схему ниже.
    А картинко не грузиццо. ( , )
    Пожалуйста, обнови ссылки, этот адаптер делают и продают у меня в городе, хочу понять, чего там в az-fm переделывать надо для использования с AVC-LAN
  8. #198
    С новой версией AVC-LAN ничего переделывать не нужно.
  9. #199
    V2.03 2009 - это новый, или надо переделывать?
  10. #200
    Если разьем USB-mini то значит не нужно ничего переделывать
Эту тему просматривают: 38 (пользователей: 0 , гостей: 38)
