Показано с 11 по 18 из 18
    По умолчанию Re: Bluetooth и BlueSoleil
    Цитата Сообщение от DNyo Посмотреть сообщение
    Какой если не секрет?
    а по поводу дружбы блюсолейл с асусом, у асуса команды какие-то нестандартные и понять какая из них соответсвует командам блюсолей сложно. Во всяком случае мне не хватило желания разбираться. Если понять что чему соответствует насколько я понял всё должно заработать.
    У меня сониериксон - это прога только для них MyPhoneExplorer
    ура. Получилось подружить. И центрафуга тоже работает. Сначала была проблема не подключала телефон -- ошибка. Потом подправил другой asus догл и все пошло. Выкладываю файла для прикручивания блюсойл. Ставил самую последнюю версию.
    • Тип файла: ini bttl.ini (65.5 Кб, Просмотров: 814)
    • Тип файла: rar btcusb.rar (4.8 Кб, Просмотров: 786)
    самую последнюю версию солейла?
    у меня самая последняя стоит.
    у меня такая ситуация, когда я захожу в центрафугу, у меня сразу пропадает снизу в трее значок блютуза и появляется надпись блютуз устройство удалено. И естественно центрафуга в настройках телефона пиет что не может обнаружить телефон. Как решить проблему?
    чтобы запустить bluesoleil на ASUS BT21:
    снес асусовское ПО, поставил bluesoleil 6.4.314, заменил 2 файла (см вложение) в папке bluesoleil
    НО bluesoleil теперь просит активацию
    кто-нибудь знает как его активировать?
    После установки последней версии BlueSoleil на ASUS E45M1-I DELUXE со встроенным Asus Bluetooth и Win8 или Win7 на борту система не может найти оборудование Bluetooth и непонятно чем на 100% загружает диск С, да так, что все адово виснет.
    3 месяца назад каким-то невероятным образом удалось победить этот косяк и все прекрасно работало, но после вчерашней переустановки Win8 снова столкнулся с этой проблемой. Bluesoleil ставится на чистую систему, драйвера для Asus Bluetouth, то ли изначально были включены в Win8, то ли автоматически подгрузились при установке: но факт в том, что отдельно дрова ставить не пришлось.
    Может, кто сталкивался с таким и точно знает, как решить данную проблему: сам, к сожалению, вспомнить не могу, что сделал 3 месяца назад, чтобы исправить этот косяк( Вечером еще попробую помучить.
  8. #18
    пожалуйста помогите кто знает
    установил IVT BlueSoleil v8.0.395.0 Final Ml_Rus, CF 3.5 , захожу в настройки блютуза, а там всё пусто???
    как подружить?
Название:	Bluetooth & Centrafuse.JPG
