Написал прошивку для PIC контроллера и нарисовал схему
это все выложил в шапке.
Chip
а непоскажеш каз реализовать только задержку на отключение - так чтоб 3-4секунды после выключения заднего хода камера на моник выводила изображене
если такое реально то можно поподробнее с наминалами деталюшек .
заранее спасибо.
а релюшка включения заднего стеклоомывателя на ВАЗ не подойдет ?
там при подаче напряжения на управляющие контакты релюшка около 5 сек. замкнута - потом размыкается...
можно так
задержка 3-4 сек. на вкл. и выкл.
Маленькое реле с катушкой 0,02W контакты 1Ам. конденсаторы 2200Mf , резистор 390ом
На задержку только выключения выкинь резистор, или конденсатор С2.
