(надо знать IP адрес программы, передатчика видео), ссылку на который, я давал где-то раньше, в одном из сообщение-где найти это сообщение
ссылку нашол , попробовал запустить- подставил свой IP- ничего не получилось
Так где у 4-Video CarPC подсмотреть IP
подставлял айпи адрес взятый из интернета и пробовал подстовлять адрес из своего интернет соединения . картинка не появляеться!!!!
Для проверки работы запустить обе проги на одном компе (на том, с которого, в дальнейшем, будет вестись наблюдение), IP - 127.0.0.1, порт не менять, убедиться, что все работает. Если есть какие-либо защиты (файерволы и проч.), разрешить работу программ, и открыть указ. порт.
Когда все заработало, узнать свой внешний IP, например тут:
1. http://ip-whois.net/ip.php
2. http://myip.com.ua/
3. http://smart-ip.net/
4. http://www.whatismyip.ru/
5. и т.д.
Указать найденный IP серверу, порт не менять, ждать, когда появиться видео.
У программы Video4CarPC нет никакого IP, IP присвает компу ваш провайдер интернет, разный (динамический) при каждом подключении к интернет, если вы не оплатили статический IP.
Проверьте файл HOSTS (Для Windows XP: D:\WINDOWS\system32\drivers\etc\hosts)!
Там должна быть строка: 127.0.0.1 localhost
Последний раз редактировалось vdsen; 08.12.2009 в 21:14.
Сейчас попробовал у себя локально, все работает.
Ставил адрес 127.0.0.1, и тот адрес, что показывает само соединение. 2 окна, от одной копии Video4CarPC, сервер показал.
да конца этой версии осталось неделя. как с продолжением ? Вот только начал изучать и думаю стОит ли?
Эту тему просматривают: 51 (пользователей: 0 , гостей: 51)
