Так входное напряжение на стабиллизатор +5вСообщение от Botyfalf
собери "эквивалент нагрузки" вещь полезная и нужная, а резисторы однозначно двух ватные надо забыл указатьСообщение от svon
Ну да, все правильно, 5 вольт я планирую получить по этой схемеСообщение от Chip
http://radiokot.ru/circuit/power/converter/11/ , которую тут уже обсуждали. Конечно, можно не городить огород таким образом, а сделать стабилизацию на IRFZ44 и TL431, но хочу попробовать по этой схемке. ведь на матерях таким образом получают 3.3В? Сейчас думаю о +12PSON и PG думаю снять с TPS-ки.
Может проще +3.3в собрать на IRU 3037
Оно, может и проще)) Только микросхемы такой нет в наличии. Да и вроде на 34063 дешевле выходитСообщение от Chip
А 12В все-таки пуш-пулом делать лучше или как?)
делал на 3.3в по схеме кота, работает также как и на 5в. Остался доволен, но 90% не получил.
Зато дешево!
По схеме Самоделкина сделай .Сообщение от Botyfalf
Да фиг с ними, с 90%, в конце-концов. Просто дешево, миниатюрно и сердито) Сейчас ищу 34063, к выходным дособеру, отпишусь. Думаю пока о 12-ти вольтах. Дилема.Сообщение от ilConte
А что ее искать берешь любой автомобильный зарядник для мобилы они почти все на 34063 сделаны.Сообщение от Botyfalf
Найду к выходным.Сообщение от Chip
Кстати, все делают поканально +5, +12, +3.3 и т.д. А сигнал PG кто чем формировать будет?
Вообще, надо какую-нибудь конструкцию финальную работоспособную доделать и куда-нибудь отдельно выложить. С печатками, методикой настройки и замечаниями по сборке. На некоторых форумах, чтоб новичку что-то систематизировать и понять как единое целое - надо месяц убить, только потом заниматься сборкой и отладкой
