Страница 4 из 12 ПерваяПервая 12345678910 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 111
  1. #31
    По умолчанию Re: AUX из башки toyota corolla 2003 jp
    А каким ты образом будешь соединять комп с энкодером?
  2. #32
    Энкодер прибавляет убавляет + вкл\выкл звука (точнее питание) усился, звук с компа на aux усилка
  3. #33
    Тогда lc75853n придется оставлять
  4. #34
    А может его выпаять и просто на нужные ножки только нужные контакты подать!?
    или это сказать проще чем сделать?
    PS В идеале конечно же хотел энкодер выпаять и просто проводками подать контакты до усилка
    Последний раз редактировалось bagz; 12.12.2009 в 02:09.
  5. #35
    МОжно и так, если опыт есть
    И куда их к усилку припаять?
    Все гораздо сложней , lc75853n передает данные по шине
    Я тебе ссылку давал не на Кардуино , а для ознакомления с драйвером дисплея
  6. #36
    Я пологаю что остается один вариант оставить плату целеком за торпедой, может все таки можно как то уменьшить размеры, за торпедой не так много места, может пораскинуть и придумать что можно на плате тупа срезать, напрмер тем же дремелем?
    но чтобы работало
    Последний раз редактировалось bagz; 12.12.2009 в 02:33.
  7. #37
    Возможно и так, только проверь что бы остались дорожки идущие на питание , шину и энкодер
  8. #38
    Немного теряюсь по даташиту шина на какой ноге сидит на lc75853n
  9. #39
    ноги чипа 61,62,63,64
    Последний раз редактировалось Chip; 12.12.2009 в 17:05.
  10. #40
    Модератор Аватар для XsanderS
    А что за голова? кажется какая то штатная? можно поточнее, может сервисмануал откопаю.
    Мой проект
