Страница 7 из 19 ПерваяПервая 1234567891011121317 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 190
  1. #61
    По умолчанию Re: Creative Sound Blaster X-Fi Surround 5.1 USB
    SBorovkov, есть такая фигня. пред загрузкой долго висит.
    щелчки описанные выше вылечил этим
    мой проект Hyundai Verna
  2. #62
    Подключил карту по схеме
    только в качестве развязки использовал AIMTEC.
    при загрузке с включенной через эту схему звуковухи винда выпадает в синий экран. если загрузиться, а потом подключить устройство, то оно в системе видно, но при попытке воспроизведения выдается сообщение об отсутствии драйвера. обновление драйвера проходит, но ничего не меняется. Питание брал и с порта USB, и с внешнего источника.
    В чем может быть ошибка?
    Последний раз редактировалось serg#; 10.11.2009 в 16:37.
  3. #63
    Хочу приобрести карту Surround 5.1 для pc-car в связи с этим вопрос
    можно ли этой картой выставить задержки на каждый канал по отдельности???
  4. #64
    Creative SB Surround 5.1 подскажите как она , как она заиграет ??
  5. #65
    Продвинутый Аватар для Genius
    Она прекрасна! Белый привлекательный корпус!
    А заиграет она так, что придется потратиться на хороший усилок и колонки...
    Последний раз редактировалось Genius; 16.12.2009 в 12:29.
  6. #66
    Заметил такую проблему. Если ПСкар запускается после продолжительной стоянки, то звук "плоский" без объема и верхи с низами сильно срезаны. если сделать перезагрузку, то звук становится нормальным. если перерывы между запусками небольшие, то звук нормальный без перезагрузок. выключение компьютера каждый раз происходит через "выключить", спящими и ждущими режимами не пользуюсь. никто не сталкивался с таким?
    Последний раз редактировалось serg#; 30.12.2009 в 11:54.
  7. #67
    Стою перед выбором покупки сей звуковушки. Выше писали, что на gclf2 с выходом из спячки проблема. Кто-нибудь в курсе как она поведет себя на gclf1? Подозреваю, что также.
  8. #68
    Тоже поставил себе такую. Действительно, есть небольшая задержка в виде черного экрана с мигающей черточкой при включении. Вопрос. Кто какие настройки высталял при наличии уся и саба? Фишка в том, что если ставить родные дрова, то добиться нормального звука программными средствами я так и не смог, саб не бахает, а просто гудит. Если юзать дрова HDA под эту звучку, то все отлично с сабом, но ни каких регулировок-эквалайзеров нет. В общем вопрос, кто какие дрова юзает и какие настройки выставлены в creative console launcher?
    Последний раз редактировалось eclipsemmc; 22.01.2010 в 14:52.
  9. #69
    Местный Аватар для Hmelik
    Win 7 дровишки не ставил ваще. звук супер
    Мazda 6 2.0 АТ 2006
  10. #70
    Цитата Сообщение от serg# Посмотреть сообщение
    SBorovkov,
    Не понял, щелчки это те, которые при включении и выключении компа происходят в виде "БАХ" от саба? Я аж реально подскочил, на встроенной звучке такого не было. Объясните плз не разумному эта схема помогает именно от этого "БАХ", если можно подробнее чего и куда паять, в схемах нуль. У соседей прочитал 17 страниц, так и не вкурил как вылечить.
