Страница 8 из 11 ПерваяПервая ... 234567891011 ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 103
Тема: Минск
  1. #71
    Пользователь Аватар для yura79
    По умолчанию Re: Минск
    Цитата Сообщение от petrovich523i Посмотреть сообщение
    2Yura79 - прикрутил я тот гармин шо у тя сливал, разгрёб бардак с картами каторы у тя был, прикрутил карты (4е штуки как и можно-нужно). К вопросу о том что в новой беларуси дома не отображаюцца - намекаю - это только в дневном режиме (почему такие траблы с цветовым решением - разбираюсь). Прикрутил гар к своему голубазубаму хуликсу - работает на ура (радует моментальный коннект с приемником). Кароч при след встрече сливай - всё работАет на ура. Яж паклонник гармина са стажем. + гармин под ICT с ICTэшной экранной клавиатурой - очень гуд!!!
    Понял, с картами у меня там действительно бардак, при следующей встрече
    обязательно надо будет разобраться.
  2. #72
    Гы. Сегодня выяснил причину спонтанной перезагрузки компа при заводе машины (пока не опробовал на 100% - не раскажу, бо очень просто оказалось :-)), реализовал вкл/выкл компа с сигналки (Дима, звиняй за плагиат - просто не думал об этом вообще, а реализовать-то оказалось очень просто), настроил правильный хибернейт - время загрузки стало радовать. Почему у ICT программируемые клавиши только F1...F12 (на руле реализованы другие клавиши, а ставить эмуль-эмуля нихачу)??? Из-за этого решено перейти на центрифугу -> увеличить быстродействие компа -> замена начинки лилипута... Скорее всего на след. сходку приеду с полуразобранной машиной (составлен план следующего этапа переделки компа).
    2S.M. внутреннее экранирование (типо фольгой обмотать-но не так :-)) поможет, +все земли+этот экран и на рамный каркас (наибольшее количество металла под торпедой). Т.е.для готового продукта рекомендация такова (на самом простом уровне) - прикрепить девайс (металлической подложкой) на любой из элементов каркаса безопасности (при помощи пластиковой стяжки/изоленты)... Пока так, ...процесс разработки :-) +(предпологаю) землю аукса тож на раму...
  3. #73
    Так у меня-же не перезагружается, а отрубается-гад., поставил новый аккум- та-же фигня, только уже не постоянно.
    Сейчас у меня другое ГЫ: сутра машина еле завелась с третьего раза, троит, с...ка обороты плавают, ошибок нет х.з. что это
  4. #74
    земляки, подкиньте идею, где для пролоджи 750 шлейф в городе-герое найти???
  5. #75
    А что там за шлейф? На Жданиках есть такой ИП Бондарь. У него шлейфов тьма. Можно подобрать что-то похожее.
  6. #76
    Шлейф 50 пиновый, с шагом 0.5. 175 мм в длинну. Сверхплоский кабель так называемый. Родной - типа текстолитовый? полупрозрачный.
    А где Бондаря найти этого, не подскажешь? Советовали 900-какой-то ларек. Взял пока белый - сказали, он менее гибкий, чем родной, обрезал уже - он сильно длинный был - попробую ближе к вечеру поставить - но понял, что надо УЖЕ искать еще один
  7. #77
    Продвинутый Аватар для didos
    Предлагаю собраться 16 января в 14.00 возле Декорума
  8. #78
    буду обязательно
  9. #79
    Буду стараться быть! )
  10. #80
    Что-то негусто желающих
